[MCU] 三种常用的八位单片机性能比较
1304|21
 楼主| Sode 发表于 2019-8-25 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
三种常用的八位单片机性能比较
应用最广泛的八位单片机首推Intel的51系列,由于产品硬件结构合理,指令系统规范,加之生产历史“悠久”,有先入为主的优势。世界有许多著名的芯片公司都购买了5l芯片的核心专利技术,并在其基础上进行性能上的扩充,使得芯片得到进一步的完善,形成了一个庞大的体系,直到现在仍在不断翻新,把单片机世界炒得沸沸扬扬。有人推测,51芯片可能最终形成事实上的标准MCU芯片。
    51系列优点之一是它从内部的硬件到软件有一套完整的按位操作系统,称作位处理器,或布尔处理器。它的处理对象不是字或字节而是位。它不光能对片内某些特殊功能寄存器的某位进行处理,如传送、置位、清零、测试等,还能进行位的逻辑运算,其功能十分完备,使用起来得心应手。虽然其他种类的单片机也具有位处理功能,但能进行位逻辑运算的实属少见。51系列在片内RAM区间还特别开辟了一个双重功能的地址区间,十六个字节,单元地址20H~2FH,它既可作字节处理,也可作位处理(作位处理时,合128个位,相应位地址为OOH~7FH),使用极为灵活。这一功能无疑给使用者提供了极大的方便,因为一个较复杂的程序在运行过程中会遇到很多分支,因而需建立很多标志位,在运行过程中,需要对有关的标志位进行置位、清零或检测,以确定程序的运行方向。而实施这一处理(包括前面所有的位功能),只需用一条位操作指令即可。
    例1:如对2lH的第0位(相应位地  址为08H)置位,只需用一条位指令
    SFTR 08H
    对周围的其他位不会产生影响。
    有的单片机并不能直接对RAM单元中的位进行操作,如AVR系列单片机中,若想对RAM中的某位置位时,必须通过状态寄存器SREG的T位进行中转。
    例2:如对RAM中的RO寄存器的第4位置位,则
    BSET 6 ;状态寄存器T置位
    BLD RO.4  ;将T位复制到RO的第4位
    显然,后者比前者要复杂。
    51系列的另一个优点是乘法和除法指令,这给编程也带来了便利。八位除以八位的除法指令,商为八位,精度嫌不够,用得不多。而八位乘八位的乘法指令,其积为十六位,精度还是能满足要求的,用的较多。作乘法时,只需一条指令就行了,即MuL AB(两个乘数分别在累加器A和寄存器B中。积的低位字节在累加器A中,高位字节在寄存器B中)。很多的八位单片机都不具备乘**能,作乘法时还得编上一段子程序调用,十分不便。
    在51系列中,还有一条二进制一十进制调整指令DA,能将二进制变为BCD码,这对于十进制的计量十分方便。而在其他的单片机中,则也需调用专用的子程序才行。
    Intel公司51系列的典型产品是8051,片内有4K字节的一次性程序存储器(OTP)。Atmel公司就将其改为电可改写的闪速存储器(Flash),容许改写1000次以上,这给编程和调试带来极大的便利,其产品AT89C51、AT89C52…等成为了当今最流行的八位单片机。
    51系列的I/O脚的设置和使用非常简单,当该脚作输入脚使用时,只须将该脚设置为高电平(复位时,各I/O口均置高电平)。当该脚作输出脚使用时,则为高电平或低电平均可。低电平时,吸入电流可达20mA,具有一定的驱动能力;而为高电平时,输出电流仅数十μA甚至更小(电流实际上是由脚的上拉电流形成的),基本上没有驱动能力。其原因是高电平时该脚也同时作输入脚使用,而输入脚必须具有高的输入阻抗,因而上拉的电流必须很小才行。作输出脚使用,欲进行高电平驱动时,得利用外电路来实现(见附图),I/O脚不通,电流 经R驱动LED发光;低电平时,I/O脚导通,电流由该脚入地,LED灭(I/O脚导通时对地的电压降小于1V,LED的域值1.5-1.8V)。
    5l系列I/O脚使用简单,但高电平时无输出能力,可谓有利有弊。故其他系列的单片机(如PIC系列、AVR系列等)对I/O口进行了改进,增加了方向寄存器以确定输入或输出,但使用也变得复杂。
    一些简装的5l产品也相应出现,如Atmel公司的AT89C1051、AT89c2051、AT89C405l等(闪速存储器分别为1K、2K、4K等,但不能外接数据存储器),指令系统与AT89C5 l完全兼容,但引脚均为20脚,不光体积小,而且价格低廉,这使得其他的公司竞相仿照。
    不过,原51系列也有许多值得改进之处,如运行速度过慢等。当晶振频率为12MHz时,机器周期达1μs,显然适应不了现代高速运行的需要。华邦公司(Winbond)生产的产品型号为W77系列和W78系列,W78系列与AT89C系列完全兼容。W77系列为增强型,对原有的8051的时序作了改进,每个机器周期从12个时钟周期改为4个周期,使速度提高了三倍,同时,晶振频率最高可达40MHz。W77系列还增加了看门狗WatchDog、两组UART、两组DVTR数据指针、ISP等多种功能。
    特别是双数据指针,能给编程带来很大的便利。在51系列中,数据指针DPTR是片内与片外的数据存储器打交道的主要途径(由片外数据存储器读入片内累加器A或由片内累加器A写入片外数据存储器),也是程序存储器与累加器A之间的数据传送的必由之路。由于频繁的数据交换,特别是数据块的搬运和比较,数据指针非常吃紧,它需要不断地实施现场保护与还原,不光编程变得复杂,而且运行速度也减慢。而当采用两个数据指针时,可以各负其责,互不相扰,轻松地完成上述过程。两个数据指针的选取取决于特殊功能寄存器AuxR 1的第DO位DPS。当DPS为0时,选中数据指针DVTRO(复位时DPS也为0);DPS为1时,选中数据指针DPTRl。DPS位不能位寻址,故不能进行布尔操作,但由于AUXRl的D1位被强制为逻辑“0”,不可能发生由DO位向Dl位进位之可能,因而可以通过对AuXRl进行增1来使DO位由O变为l或由1变为0,从而达到双数据指针的快速切换的目的,如:
    例3:
  MOV AuXRI #0;DPS为O,DPTRO有效
  INC  AuxRl    :DPS为1,DPTRl有效
  INc    AuxRl    ;DPS为0,DPTRO有效
    ISP功能能实现在系统可编程,可以省去通用的编程器,单片机在用户板上即可下载和烧录用户程序,而无需将单片机从生产好的产品上取下。未定型的程序还可以边生产边完善,加快了产品的开发速度,减少了新产品因软件缺陷带来的风险。由于可以将程序下载并观看运行结果,故也可以不用仿真器。
    单片机的提速运行、双数据指针及ISP功能并非是W77系列所特有的,一些新的型号的51系列产品大都有该功能,如Philips的51LPC系列、AT89系列中的某些型号、STC89C系列等等。有的单片机还附有A/D、D/A转换、片内EEPROM数据存储器、PWM输出、I2C总线、上电复位检测、欠压复位检测等等,这些新系列的单片机,它们都兼容8051的指令系统。增强功能的实现,大都是由片内新增的特殊功能寄存器来进行设置,这些寄存器被安排在片内特殊功能寄存器区间(80-FFH)的预留地址上。
    比较有代表性的产品还有STC89C51RC、C8051F331/330等等。可以这么说,新的51产品几乎可以涵盖所有新的功能。由于新型号的芯片种类太多,此处不可能一一列举,读者可根据使用的需求查阅相关的资料。
    PIC单片机系列是美国微芯公司(MiCroShip)的产品,是当前市场份额增长最快的单片机之一。CPU采用RISC结构,分别有33、35、58条指令(视单片机的级别而定),属精简指令集。而51系列有111条指令,AVR单片机有118条指令,都比前者复杂。采用Haryard双总线结构,运行速度快(指令周期约160~200nS),它能使程序存储器的访问和数据存储器的访问并行处理,这种指令流水线结构,在一个周期内完成两部分工作,一是执行指令,二是从程序存储器取出下一条指令,这样总的看来每条指令只需一个周期(个别除外),这也是高效率运行的原因之一。此外,它还具有低工作电压、低功耗、驱动能力强等特点。PIC系列单片机共分三个级别,即基本级、中级、高级。其中又以中级的PICl6F873(A)、PICl6F877(A)用的最多,本文以这两种单片机为例进行说明。这两种芯片除了引出脚不同外(:PICl6F873(A)为28脚的PDIP或SOIC封装PICl6F877(A)为40脚的PDIP或44脚的PICC/QFP封装),其他的差别并不很大。
    PIC系列单片机的:I/O口是双向的,其输出电路为CMOS互补推挽输出电路。I/O脚增加了用于设置输入或输出状态的方向寄存器(TRISn,其中n对应各口,如A、B、C、D、E等),从而解决了51系列I/O脚为高电平时同为输入和输出的状态。当置位1时为输入状态,且不管该脚呈高电平或低电平,对外均呈高阻状态;置位0时为输出状态,不管该脚为何种电平,均呈低阻状态,有相当的驱动能力,低电平吸人电流达25mA,高电平输出电流可达20mA。相对于51系列而言,这是一个很大的优点,它可以直接驱动数码管显示且外电路简单。它的A/D为10位,能满足精度要求。具有在线调试及编程(ISP)功能。
    该系列单片机的专用寄存器(SFR)并不像51系列那样都集中在一个固定的地址区间内(80~FFH),而是分散在四个地址区间内,即存储体0(Bank0:00-7FH)、存储体1(Bankl:80-FFH)、存储体2(Bank2:100-17FH)、存储体3(Bank3:180-1FFH)。只有5个专用寄存器PCL、STATUS、FSR、PCLATH、INTCON在4个存储体内同时出现。在编程过程中,少不了要与专用寄存器打交道,得反复地选择对应的存储体,也即对状态寄存器STATUS的第6位(RPl)和第5位(RPO)置位或清零。如:
    例4:
  CLRF STATUS  ;清零RPl,RPO。选择存储体O  BSF STAUS,RPO;置位RPO。选择存储体1  BCF STATUS,RPO;清零RPO。选择存储体O
    这多少给编程带来了一些麻烦。对于上述的单片机,它的位指令操作通常限制在存储体0区间(00~7FH)。
    数据的传送和逻辑运算基本上都得通过工作寄存器w(相当于5l系列的累加器A)来进行,而51系列的还可以通过寄存器相互之间直接传送(如:MOV30H,20H;将寄存器20H的内容直接传送至寄存器30H中),因而PIC单片机的瓶颈现象比51系列还要严重,这在编程中很有感受。
    AVR单片机是Atmel公司推出的较为新颖的单片机,其显著的特点为高性能、高速度、低功耗。它取消机器周期,以时钟周期为指令周期,实行流水作业。AVR单片机指令以字为单位,且大部分指令都为单周期指令。而单周期既可执行本指令功能,同时完成下一条指令的读取。通常时钟频率用4~8MHz,故最短指令执行时间为250~125nS。该系列的型号较多,但可用下面三种为代表:AT90S231 3(简装型)、AT90S8515、AT90S8535(带A/D转换)。
    通用寄存器一共32个(RO-R31),前16个寄存器(R0~R15)都不能直接与立即数打交道,因而通用性有所下降。而在5l系列中,它所有的通用寄存器(地址00-7FH)均可以直接与立即数打交道,显然要优于前者。
    AVR系列没有类似累加器A的结构,它主要是通过R16~R31寄存器来实现A的功能。在AVR中,没有像5l系列的数据指针DPTR,而是由X(由R26、R27组成)、Y(由R28、.R29组成)、z(由R30、R31组成)三个16位的寄存器来完成数据指针的功能(相当于有三组DPTR),而且还能作后增量或先减量等的运行,如:
    例5:
  LD Rd,x    ;将X所指的地址的内容装人寄存器Rd中。
  LD Rd,Y+  ;将Y所指的地址的内容装入寄存器Rd中,然后Y的地址增1。
  LD Rd,-x;将X的地址减1所指的地址的内容装入寄存器Rd中。
    在51系列中,所有的逻辑运算都必须在A中进行;而AVR却可以在任两个寄存器之间进行,省去了在A中的来回折腾,这些都比51系列强。
    AVR的专用寄存器集中在$00~$3F地址区间,无需像PIC那样得先进行选存储体的过程,使用起来比PIC方便。AVR的片内RAM的地址区间为$0060~$00DF(AT90S23131)和$0060~$025F(AT90S85l5、AT90S8535),它们占用的是数据空间的地址,这些片内RAM仅仅是用来存储数据的,通常不具备通用寄存器的功能。当程序复杂时,通用寄存器R0一R31就显得不够用;而51系列的通用寄存器多达128个(为AVR的4倍),编程时就不会有这种感觉。
    AVR的I/O脚类似PIC,它也有用来控制输入或输出的方向寄存器,在输出状态下,高电平输出的电流在10mA左右,低电平吸入电流20mA。虽不如PIC,但比51系列强。
    以上的三种AVR型号其管脚与对应的51系列兼容,如AT90S2313与51系列的AT89C2051的管脚兼容(PDIP-20脚),AT90S8515、AT90S8535与5l系列的AT89C51兼容(PDIP-40脚)等等。
peripheral 发表于 2019-8-26 15:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!很不错的对比
51xlf 发表于 2019-9-4 16:11 | 显示全部楼层
主要从以下方面考虑: 对体积是不是有要求, 对速度是不是有求, 对功耗是不是有要求
i1mcu 发表于 2019-9-4 16:11 | 显示全部楼层
msp430系列单片机是一种新型的16位单片机
pmp 发表于 2019-9-4 16:12 | 显示全部楼层
单片机功能强大,全系列可用于多种不同要求的电路
mmbs 发表于 2019-9-4 16:12 | 显示全部楼层
在有省电要求的地方MSP430一直是首选!
1988020566 发表于 2019-9-4 16:12 | 显示全部楼层
stm32单片机主频可以达到72m,msp430主频只有8M左右
lzbf 发表于 2019-9-4 16:13 | 显示全部楼层
51是8位单片机内核 430是16位的
houjiakai 发表于 2019-9-4 16:13 | 显示全部楼层
MSP430是16位的,性能强,外设多,Flash大,功耗低
youtome 发表于 2019-9-4 16:13 | 显示全部楼层
MSP430F149功耗低,编程难度适中
cemaj 发表于 2019-9-4 16:14 | 显示全部楼层
AT89S51结构简单成本低速度低,容易掌握。
updownq 发表于 2019-9-4 16:14 | 显示全部楼层
32位单片机总体来说比16位单片机性能要好一些
MSP430F149功耗低
51xlf 发表于 2019-9-4 16:14 | 显示全部楼层
图像处理基本上只有ARM或者DSP才行
youtome 发表于 2019-9-4 16:14 | 显示全部楼层
STM32F103速度快功能强,但是编程有些复杂。
i1mcu 发表于 2019-9-4 16:14 | 显示全部楼层
msp430单片机有不同系列,有f系列,c系列。比如f系列msp40f135表示的是rom是flash型的。常用的是f系列的13系列14系列。
houjiakai 发表于 2019-9-4 16:14 | 显示全部楼层
89C52RC是8位的,5V电源,功耗大,性能弱,外设少,Flash与RAM都很小
pmp 发表于 2019-9-4 16:14 | 显示全部楼层
SP430主要特点就是可以做到低功耗
lzbf 发表于 2019-9-4 16:14 | 显示全部楼层
430采用精简指令集,当然用汇编才会考虑到这个
mmbs 发表于 2019-9-4 16:14 | 显示全部楼层
不管是什么单片机首选的熟悉它的开发环境
