[资料分享] 一种微距离无线充电器的设计
2507|25
 楼主| Sode 发表于 2019-8-25 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种微距离无线充电器的设计
1 引言
无线电技术用于通信,已经在全世界流行了近一百年。从当初的无线电广播和无线电报,发展到现在的卫星和微波通信,以及普及到全球几乎每一个个人的移动通信、无线网络、GPS等。无线通信极大地改变了人们的生产和生活方式,没有无线通信,信息化社会的目标是不可议的。然而,无线通信传送的都是微弱的信息0,而不是功率较大的/能量0。因此许多使用极为方便的便携式的移动产品,都要不定期地连接电网进行充电,也因此不得不留下各种插口和连接电缆。这就很难实现具有防水性能的密封工艺,而且这种个性化0的线缆使得不同产品的充电器很难通用。如果彻底去掉这些尾巴0,移动终端设备就可以获得真正的自由0。也易于实现密封和防水。这个目标必须要求能量也像信息0一样实现无线传输。
能量的传送和信号的传输要求显然不同,后者要求其内容的完整和真实,不太要求效率,而前者要求的是功率和效率。虽然能量的无线传送的想法早已有之,但因为一直无法突破效率这个瓶颈,使它一直不能进入实用领域。
2 工作原理
将直流电转换成高频交流电,然后通过没有任何有有线连接的原、副线圈之间的互感耦合实现电能的无线馈送。基本方案如图1所示。
本无线充电器0由电能发送电路和电能接收与充电控制电路两部分构成。
2.1 电能发送部分
如图2,无线电能发送单元的供电电源有两种:
220V交流和24V直流(如汽车电源),由继电器J选择。按照交流优先的原则,图中继电器J的常闭触点与直流(电池BT1)连接。正常情况下S3处于接通状态。
图2无线电能发送单元电路图
当有交流供电时,整流滤波后的约26V直流使继电器J吸合,发送电路单元便工作于交流供电方式,此时直流电源BT1与电能发送电路断开,同时LED1(绿色)发光显示这一状态。
经继电器J选择的+24V直流电主要为发射线圈L1供电,此外,经IC1(78L12)降压后为集成电路IC2供电,为保证J的动作不影响发送电路的稳定工作,电容C3的容量不得小于2200uF。
电能的无线传送实际上是通过发射线圈L1和接收线圈L2的互感作用实现的,这里L1与L2构成一个无磁芯的变压器的原、副线圈。为保证足够的功率和尽可能高的效率,应选择较高的调制频率,同时要考虑到器件的高频特性,经实验选择1.6MHz较为合适。
IC1为CMOS六非门CD4069,这里只用了三个非门,由F1,F2构成方波振荡器,产生约1.6MHz的方波,经F3缓冲并整形,得到幅度约11V的方波来激励VMOS功放管IRF640.足以使其工作在开关状态(丁类),以保证尽可能高的转换效率。为保证它与L1C8回路的谐振频率一致。可将C4定为100pF,R1待调。为此将R1暂定为3K,并串入可调电阻RP1。在谐振状态,尽管激励是方波,但L1中的电压是同频正弦波。
由此可见,这一部分实际上是个变频器,它将50Hz的正弦转变成1.6MHz的正弦。
2.2 电能接收与充电控制部分
正常情况下,接收线圈L2与发射线圈L1相距不过几cm,且接近同轴,此时可获得较高的传输效率。
电能接收与充电控制电路单元的原理如图3所示。
L2感应得到的1.6MHz的正弦电压有效值约有16V(空载)。经桥式整流(由4只1N4148高频开关二极管构成)和C5滤波,得到约20V的直流。作为充电控制部分的唯一电源。
downcount 发表于 2019-8-26 14:41 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2019-8-26 21:56 | 显示全部楼层
quickman 发表于 2019-8-27 22:34 | 显示全部楼层
手机无线充是比较新颖的充电方式
jstgotodo 发表于 2019-8-27 22:34 | 显示全部楼层
无线充电全电路设计图是怎样的?
iamaiqiyi 发表于 2019-8-27 22:35 | 显示全部楼层
想在无线充电电路中加个控制芯片
dzfansman 发表于 2019-8-27 22:35 | 显示全部楼层
做个简单的无线充电器
sanxingnote7 发表于 2019-8-27 22:35 | 显示全部楼层
利用的是电磁感应原理
backlugin 发表于 2019-8-27 22:36 | 显示全部楼层
无线充电发射电路板 是什么?
sdCAD 发表于 2019-8-27 22:36 | 显示全部楼层
无线充电器结构框图的电路图如何画
fengm 发表于 2019-8-27 22:36 | 显示全部楼层
哪位大神知道分离原件制作的无线充电
10299823 发表于 2019-8-27 22:37 | 显示全部楼层
能否构成无线充电的发射模块?
uptown 发表于 2019-8-27 22:37 | 显示全部楼层
双线圈无线充电电路如何消除负压
sdCAD 发表于 2019-8-27 22:37 | 显示全部楼层
电路板模块怎么设计才可以减少或降低损耗
quickman 发表于 2019-8-27 22:37 | 显示全部楼层
将普通的变压器主次级分开来达到无线的目的。
backlugin 发表于 2019-8-27 22:38 | 显示全部楼层
制作无线充电电路发射端时,如何防止线圈过热
jstgotodo 发表于 2019-8-27 22:38 | 显示全部楼层
谁有无线充电的线路原理图
sanxingnote7 发表于 2019-8-27 22:38 | 显示全部楼层
集成电路无线充电电路设计谁有?
iamaiqiyi 发表于 2019-8-27 22:38 | 显示全部楼层
电压过高或者设定时间到时可以自己调节。
dzfansman 发表于 2019-8-27 22:38 | 显示全部楼层
现在无线充电随处可见
