[MCU] 368的板子,把368取下,换上365可以跑吗
403|14
 楼主| zhenykun 发表于 2019-8-25 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
liliang9554 发表于 2019-8-25 12:57 | 显示全部楼层
楼主详细点啊
 楼主| zhenykun 发表于 2019-8-25 13:00 | 显示全部楼层
查看365和368的datasheet,它们的管脚是兼容的,但是368可以做到1080P,365只能做到720P,所以想问是否可以直接替换
liliang9554 发表于 2019-8-25 13:02 | 显示全部楼层
你试试呗
jiahy 发表于 2019-8-25 13:07 | 显示全部楼层
368的板子,降到365来用有可能,反过来就不定了。
zhanghqi 发表于 2019-8-25 13:10 | 显示全部楼层
是啊,毕竟368主频上升了,电路设计的质量还扛不扛得住,不好说
 楼主| zhenykun 发表于 2019-8-25 13:13 | 显示全部楼层
在理,368的内核有1.35V,这个电压听说365跑得挺好的,反过来,368可不一定跑得了1.2V的内核电压
 楼主| zhenykun 发表于 2019-8-25 13:17 | 显示全部楼层
看来还是不能随便换368
dengdc 发表于 2019-8-25 13:20 | 显示全部楼层
对,分析的对
 楼主| zhenykun 发表于 2019-8-25 13:22 | 显示全部楼层
好的,我再考虑别的方法吧
wyjie 发表于 2019-8-25 13:25 | 显示全部楼层
365和368的区别本来就不大,只是有少数几个功能不一样罢了,楼主有这样的想法也不奇怪的。
yszong 发表于 2019-8-25 13:28 | 显示全部楼层
什么365、368的!
jiahy 发表于 2019-8-25 13:31 | 显示全部楼层
感觉DM368由于处理能力更强一些吧,365的处理能力比起368要稍差一些了。
 楼主| zhenykun 发表于 2019-8-25 13:36 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
features 发表于 2019-8-26 15:04 | 显示全部楼层
这要看你的硬件电路是什么样的
