[MCU]
如何选择外部时钟?
757|23
spark周| | 2019-8-25 13:07 | 只看该作者
TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,因此外部时钟可以为5MHz-40MHz。
wuhany| | 2019-8-25 13:10 | 只看该作者
TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。
jiahy| | 2019-8-25 13:14 | 只看该作者
TMS320F241/C242/F243:PLL可以×4,因此外部时钟为5MHz。 TMS320LF24xx:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。
lizye| | 2019-8-25 13:17 | 只看该作者
楼上说得好啊
heweibig|  楼主 | 2019-8-25 13:20 | 只看该作者
哦,好,谢谢啦
zhenykun| | 2019-8-25 13:22 | 只看该作者
内部时钟方式和外部时钟方式?
wyjie| | 2019-8-25 13:25 | 只看该作者
想用外部晶振 ?
yszong| | 2019-8-25 13:28 | 只看该作者
8MHz的高速外部时钟
jiahy| | 2019-8-25 13:31 | 只看该作者
,晶振的频率范围可在1.2MHz-12MHz之间选择
huanghuac| | 2019-8-25 13:36 | 只看该作者
MSP430中时钟源有低频振荡器
yszong| | 2019-8-25 13:40 | 只看该作者
一般外部时钟源会比内部稳定
jiajs| | 2019-8-25 13:43 | 只看该作者
晶振的选择注意某些参数
zhanghqi| | 2019-8-25 13:46 | 只看该作者
晶振选择看单片机的能力和你的需要,电路看晶振。
yszong| | 2019-8-25 13:49 | 只看该作者
与其它电子元件相似,时钟振荡器亦采用愈来愈小型的封装。小型封装往往要在性能、输出选择和频率选择之间作出折衷。
jiajs| | 2019-8-25 13:52 | 只看该作者
jiajs| | 2019-8-25 14:12 | 只看该作者
每个系列不尽相同。
wyjie| | 2019-8-25 14:15 | 只看该作者
选择 32MHz 时钟作为系统时钟源
选择 32MHz 时钟作为系统时钟源
dengdc| | 2019-8-25 14:20 | 只看该作者
最好使用使用高速外部时钟。
