MSP430F471xx为电子计量带来安全的高精度能量监控
2160|0
 楼主| 相见欢喜 发表于 2011-11-16 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为满足不断增长的能源需求,公用设施开始采用高精度、高稳健性多相电子仪表计量解决方案进行能耗监控。对此,德州仪器 (TI) 日前宣布推出可支持三相电子仪表计量应用的全新超低功耗 MSP430F471xx 微处理器 (MCU) 系列产品。F471xx 片上系统计量解决方案不仅可实现业界领先的高精度测量结果,而且还能同时对电压和电流进行采样并提供篡改检测功能,从而实现高效可靠的能源测量。
MSP430F471xx 三相电子仪表计量 MCU 的主要特性与优势
 集成式 MCU 解决方案具备专用的 16 位 ∆∑ 转换器,可支持三相电子仪表计量应用;
 误差低于 0.1% 的高精度能量测量;
 非常适用于可同时对所有通道进行采样的电力线监控;
 能够在 LCD、实时时钟以及其它外设工作时实现超低功耗,可在断电并使用备份电池供电的情况下确保数据不丢失;
 支持篡改检测与高精度测量,如 7 级 ∆∑ 转换器 (7th sigma delta converter) 可检测温度和湿度,从而实现对电流和电压信号的测量;
 高度灵活的存储器选项,可提供高达 120kB 闪存和 8kB RAM;
 代码示例、评估板以及详细介绍快速校准方法的应用手册能够显著简化开发,实现设计工作的跨越式起步。
