[MCU] 硬件上是否是跟315MHZ是一样的?
936|24
 楼主| yszong 发表于 2019-8-25 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC1100
在说明文件上,只说明315,433,868 ,915MHZ这几种频率的硬件电阻,电容,电感值,假如我用 310MHZ的频率,硬件上是否是跟315MHZ是一样的?
spark周 发表于 2019-8-25 14:57 | 显示全部楼层
看不懂啊,你说的啥?
 楼主| yszong 发表于 2019-8-25 15:04 | 显示全部楼层
在同一环境 都是用cc1100有多个主机对从机通信如图  这样场合能用一种频率吗(315MHZ)?  1主机和2主机互相影响吗?  是不是1用314MZH, 2用315MHZ就能区分开来?  无线新手,问题有低级,望知道的指教,谢过!
liliang9554 发表于 2019-8-25 15:07 | 显示全部楼层
用同一频段就可以啦/...设置个ID号区别..在软件里去判断包的ID号.
 楼主| yszong 发表于 2019-8-25 15:11 | 显示全部楼层
算了,明天再说吧,谢谢大家了
spark周 发表于 2019-8-25 15:57 | 显示全部楼层
这个是需要根据你的硬件电路设计的吧。
zhenykun 发表于 2019-8-25 16:00 | 显示全部楼层
这个datasheet上设计的电路可以参考。
huangchui 发表于 2019-8-25 16:04 | 显示全部楼层
不是都是MCU对CC1100的配置、控制和数据收发都通过该SPI接口进行的吗?
zhenykun 发表于 2019-8-25 16:07 | 显示全部楼层
CC1100 的应用电路简单
jlyuan 发表于 2019-8-25 16:10 | 显示全部楼层
连续频率波段的扩展:
      CC1100: 400-464 MHz 和800-928 MHz
spark周 发表于 2019-8-25 16:14 | 显示全部楼层
是否是跟315MHZ是一样的是什么意思
jiaxw 发表于 2019-8-25 16:17 | 显示全部楼层
使用TI的评估板。
zhaoxqi 发表于 2019-8-25 16:20 | 显示全部楼层
数字校准器,启动晶振
huangchui 发表于 2019-8-25 16:26 | 显示全部楼层
发射芯片CC1100的晶振
liliang9554 发表于 2019-8-25 16:29 | 显示全部楼层
16 MHz的晶振就行。
zhaoxqi 发表于 2019-8-25 16:33 | 显示全部楼层
低成本单片射频的UHF收发器
heweibig 发表于 2019-8-25 16:36 | 显示全部楼层
这个跟CC1100的硬件电路有什么关系
wyjie 发表于 2019-8-25 16:39 | 显示全部楼层
工作频率:(模块:387-464MHZ)
huangchui 发表于 2019-8-25 16:42 | 显示全部楼层
这个硬件电路怎么设计,一般都没有问题。
liliang9554 发表于 2019-8-25 16:47 | 显示全部楼层
硬件电阻,电容,电感值都是参考datasheet就可以。
