[开发工具] ST-LINK-V2连不上电脑
1690|12
 楼主| wenfen 发表于 2019-8-25 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST-LINK-V2与电脑连接不上,重新刷了固件,还是连接不上,有什么解决办法吗?
zwll 发表于 2019-8-25 16:32 | 显示全部楼层
连不上电脑是什么情况?是未识别设备吗,还是一反应都没有?
tian111 发表于 2019-8-25 16:35 | 显示全部楼层
那就是你固件刷的不成功哈
zwll 发表于 2019-8-25 16:38 | 显示全部楼层
既然能够刷固件,就说明能连到电脑,应该检查ST-LINK和开发板部分的硬件连接。
gongche 发表于 2019-8-25 16:41 | 显示全部楼层
换个数据线,换个USB接口
zhuhuis 发表于 2019-8-25 16:45 | 显示全部楼层
插电脑后面的USB试试
houcs 发表于 2019-8-25 16:49 | 显示全部楼层
前面的USB容易坏。
dingy 发表于 2019-8-25 16:52 | 显示全部楼层
一般前面板的USB供电不够好。我经常遇到这个问题。
午夜粪车 发表于 2019-8-25 16:57 | 显示全部楼层
看看晶振坏了没
 楼主| wenfen 发表于 2019-8-25 17:00 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
hanzhen654 发表于 2019-8-25 18:08 | 显示全部楼层
看一下是不是数据线的问题?
hanzhen654 发表于 2019-8-25 18:09 | 显示全部楼层
可以识别到芯片吗?
先用ISP串口烧写试一下
