PSoC3在 iPod touch、iPhone iPad 配件中的应用
2151|3
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-11-16 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯 PSoC® 3 器件为 Sonoma Wireworks 全新 GuitarJack Model 2 产品提供强有力支持
2011 年 11 月 15 日,北京讯,加州圣何塞讯——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布 Sonoma Wire Works 在其全新 GuitarJack Model 2 中选用了 PSoC® 3 可编程片上系统。GuitarJack Model 2 是一款数字音频接口配件产品,能将乐器、麦克风或音频硬件与 iPod touch、iPhone 或 iPad 连接在一起。GuitarJack 中的 PSoC 3 器件可无缝地管理数字音频接口,并支持 Apple 专有的 MFi 协议,实现与 iOS 设备的通信。
GuitarJack Model 2可对多种 Sonoma Wire Works iOS 应用实现完美支持,包括 GuitarTone、FourTrack、StudioTrack和 TaylorEQ等,同样也支持 Apple的 GarageBand。它能为 Apple 最新款 iOS 设备导入和导出数字音频流,包括 iPad 2、iPad、iPhone 4 和 iPod touch(二代、三代、四代)等。此外,其还可通过 Apple 的专有连接器提供立体声录音和语音、乐器同步录制功能。由于 GuitarJack Model 2 在 iOS 和 PSoC 3 之间完全同步,因此能保持高质量的音频流,不会丢失音频数据包。它能使用 iOS 设备直接供电,不需要自备电源或电池。如欲了解更多详情,敬请访问:http://www.sonomawireworks.com/guitarjack
PSoC 3 器件通过 Apple 专有的 dock 连接器管理 GuitarJack Model 2 和任何 iOS 设备之间的接口。此外,通过赛普拉斯正在申请专利的时钟同步和恢复计划,PSoC 3 还能以最少的外部元件实现最高的数字音频质量,同时支持多个音频采样率。如欲了解有关赛普拉斯 MFi(面向 iPod、iPhone 和 iPad)解决方案的更多详情,敬请访问:www.cypress.com/go/MFi。如欲了解有关赛普拉斯时钟同步和恢复计划的更多详情,敬请访问:http://www.cypress.com/?docID=25374
赛普拉斯负责 MFi 解决方案的市场营销经理 Leon Tan 指出:“音乐创作和乐器市场正迎来激动人心的时刻。目前市场中已安装的 iOS 设备数量庞大,而且正以前所未有的速度增长,在此情况下,Sonoma Wire Works 能够迅速利用自身的实力为音乐产业创造高质量的软硬件音频产品,从而创造商业价值。我们非常高兴 PSoC 3 的技术优势能够充分满足该市场的需求。”
赛普拉斯负责 PSoC 平台产品的副总裁 Gahan Richardson 指出:“PSoC 3 正在申请专利的独特技术能够在 iOS 设备和连接配件之间实现数字音频流传输功能。该功能可帮助 Sonoma Wire Works 推出卓越的多功能产品,为音乐爱好者带来完美的音乐体验。”
Sonoma Wire Works 的创始人兼总裁 Douglas Wright 指出:“PSoC 3 功耗低、架构灵活,是一款高质量的 USB 音频解决方案。Sonoma Wire Works 利用该解决方案成功对 GuitarJack 进行了升级(从 Model 1 到 Model 2)。将 Model 2 与 GuitarTone 配合使用,音乐家们拥有完整的工具套件,可以随时随地进行音乐创作。”
PSoC ——变革无穷
PSoC 器件采用高度可配置的片上系统架构用于支持嵌入式控制设计,还可提供相当于现场可编程 ASIC 的闪存器件,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可提供更强的设计修改能力,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。
全新 PSoC 3 和 PSoC 5 架构包括高精度可编程模拟功能(高达 20 位的模数转换器分辨率)和扩展可编程数字资源,并集成强大的业界标准 MCU 内核以及大量存储和通信外设。PSoC 3 器件基于高性能 8 位 8051 处理器,而 PSoC 5 器件采用强大的 32 位 ARM Cortex-M3 处理器。上述产品可为设计人员提供一款无缝的可编程设计平台,能从 8 位轻松迁移到 32 位。上述全新解决方案的高度稳健功能可显著扩展 PSoC 的市场和应用范围,能够充分满足汽车、便携式医疗设备、工业乃至更多领域的需求。PSoC 1 系列采用经成本优化的 8 位 M8C 内核。如欲了解有关 PSoC 产品的更多详情,敬请访问:www.cypress.com/psoc,如欲获取免费在线培训,敬请访问:www.cypress.com/psoctraining
关于 Sonoma Wire Works
Sonoma Wire Works 于 2003 年成立,总部位于加利福尼亚州 Los Altos,公司致力于开发可帮助音乐家进行音乐播放、录制和共享的产品和服务。Sonoma 的旗舰产品为 RiffWorks™ 吉他录制软件,其它产品包括 FourTrack™、InstantDrummer™、StudioTrack™ 和 GuitarTone™ iOS apps 以及 GuitarJack™ iOS 音频接口。Sonoma 的鼓声产品包括 DrumCore® 和 KitCore™ 以及 [url=]Discrete Drums™ 多音轨鼓声库[/url]。敬请访问:www.sonomawireworks.com
关于赛普拉斯
赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品PSoC®可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于高压和LED照明领域的PowerPSoC®、用于触摸感应的CapSense®,以及用于触摸屏的TrueTouch™解决方案。赛普拉斯在USB控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机的连接性和性能的高性能West Bridge®解决方案。赛普拉斯还是高性能存储器和可编程时序器件的领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费电子、手机、计算、数据通讯、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球选择市场上交易,股票代码为CY。详情请访问赛普拉斯网站www.cypress.com
傳說勝劍 发表于 2011-11-17 09:20 | 显示全部楼层
不错,哈哈
版主:有没有更详细的资料?要是有的话和分享下!
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-11-17 22:30 | 显示全部楼层
没有,估计CY FAE有可能有,你可以去问问
傳說勝劍 发表于 2011-11-18 09:00 | 显示全部楼层
哦,好的,谢谢!
