[应用相关] STM32与UWB监控
5668|70
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-8-25 20:55 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-8-25 20:57 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-8-25 20:58 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-8-25 21:00 | 显示全部楼层
    通过上节将整个系统在室内长时间运行,记录标签节点的坐标和标签节点采集
到的温度和心率值,将记录的数据和我们预先摆放的标签坐标和设置的恒温箱温度
以及心率发生器的设置值进行对比,定位的范围都落在我们预先设置的点的半径为
l Ocm以内的圆区域范围内,体温采集的误差在0.2 0C以内,心率采集的误差在也在
2次/分钟以内,测试结果表明整个人员定位和生理参数监测系统的硬件设计、软件
编程以及上位机定位算法的设计是准确的,该系统可以实现人员的精确定位和生理
参数的准确监测。
jacky945 发表于 2019-8-27 15:53 | 显示全部楼层
UWB室内定位方案确实在时下应用还蛮广的,UWB的定位原理和卫星导航定位原理很相似。如下图,天上的卫星坐标为已知,地上的接收设备同时接收到四个卫星信号就能确定自己的位置坐标(平面和高程坐标)。UWB的定位原理就是通过在室内布置4个已知坐标的定位基站,需要定位的人员或者设备携带定位标签,标签按照一定的频率发射脉冲,不断和四个已知位置的基站进行测距,通过一定的算法精确的计算定位标签的位置。
UWB技术特点⊙频带为3.1-10.6GHz,带宽大于500MHz;⊙时域上表现为时间极短(<2nS)的脉冲;⊙与其它无线设备共存性好;⊙功耗低,发射占空比低;⊙对信道衰落不敏感;⊙穿透性强,定位精度高。UWB基本参数⊙符合IEEE 802.15.4-2011 UWB协议;⊙支持4 RF频段(3.5GHZ to 6.5GHz);⊙发送输出功率可以通过软件设置;⊙符合FCC&ETSI UWB 频谱屏蔽;⊙低功耗;⊙数据速率为110kbps,850kbps,6.8Mbps;⊙最大包长尾1023bytes,满足高速率传输的应用;⊙集成MAC;⊙支持双向测距和TDOA(到达时间差)。UWB演示
UWB应用UWB定位主要应用场景有:电子围栏、FOLLOW ME、机器人定位、工厂人员/物资定位、监狱犯人定位、养老院老人定位、隧道/管廊施工人员定位、发电站定位等需要使用厘米级高精度室内定位信息的应用。
jacky945 发表于 2019-8-27 15:55 | 显示全部楼层
UWB室内定位方案确实在时下应用还蛮广的,UWB的定位原理和卫星导航定位原理很相似。如下图,天上的卫星坐标 ...
UWB超宽带室内定位方案介绍.pdf (1.27 MB, 下载次数: 32)
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-8-28 10:29 | 显示全部楼层
请问一下,你这个方案是完整的方案吧!谢谢啊!
jacky3425 发表于 2019-12-11 14:12 | 显示全部楼层
专业原装uwb全套器件现货+uwb天线定制研发厂家,有需求请联系,谢谢!
jacky3425 发表于 2019-12-11 14:13 | 显示全部楼层
有需求找我!一站式服务
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-12-11 16:47 | 显示全部楼层
UWB应用似乎不是特别的好找!尤其是成套的方案!
