pcb板上AC220v铜铂的最小间距应多少?
4634|11
 楼主| hsb.siq 发表于 2011-11-17 03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
yuandm1 发表于 2011-11-17 07:22 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2011-11-17 07:39 | 显示全部楼层
这取决于采用什么安全标准(由你的使用环境和安全系数所决定)。
jimsboy 发表于 2011-11-17 10:02 | 显示全部楼层
我看开关电源是6mm
jjjyufan 发表于 2011-11-17 11:32 | 显示全部楼层
小于5mm 可以开槽
 楼主| hsb.siq 发表于 2011-11-17 18:19 | 显示全部楼层
是PCB板上继电器来控制一些光管,灯,小电机之类的东西,画下来间隔只有2.5MM。
pa2792 发表于 2011-11-17 19:22 | 显示全部楼层
100VDC 1mm
NE5532 发表于 2011-11-17 20:25 | 显示全部楼层
取决于工作环境(污染程度)和PCB类型,FR4在比较好的环境下可以取5mm,距离实在紧张的可以开槽。
 楼主| hsb.siq 发表于 2011-11-17 21:58 | 显示全部楼层
网上看了几个数据,2.5,3,5,6,都有,以前做过几个小继电器控制220交流接触器,两个焊脚间隔只有1.5也没烧,不知是不是运气。
NE5532 发表于 2011-11-17 22:03 | 显示全部楼层
跟环境有很大关系。
yewuyi 发表于 2011-11-18 09:05 | 显示全部楼层
相-相的安全间距建议最低不低于2.5mm,并且在焊点等间隔部分加开宽度1.2mm以上的隔离槽,隔离槽的长度建议不低于焊点直径的3倍。
