新一代超低功耗RJM8L151系列安全MCU
1415|4
重磅:武汉瑞纳捷发布新一代超低功耗RJM8L151系列安全MCU
瑞纳捷针对低功耗应用领域,新推出RJM8L151系列微控制器。增强型8051内核,内置SM4/DES/3DES/AES128加密算法,具有超低功耗,接口丰富,运行高效,开发方便等特点,应用领域广泛。
产品结构:
产品介绍:
■高性能880C51 内核
支持51指令集,紧凑指令泽码器和指令执行机,8位ALU (加法、减法、逻辑运算和位操作),支持16*16bit乘法运算32/16bit除法运 算和16/16bit除法运算,CPU时钟源可由软件配置为内部时钟,主频为32MHZ,可进行2/4/32 分频,系统默认工作频率16M;
■大容量存储器
SRAM: 最大达8KB,FLASH存储器:最大达 64KB;
■超低功耗
3mA@16Mhz,STANDBY电流<20μA,POWER OFF电流<350nA;
■真随机数
一路真随机数发生器;
■时钟,工作电压
多路振荡源: 32MHz高速RC振荡器, 32KHz低速RC振荡器,外部16M无源晶振,支持外部32K (32.768Kh)无源晶振;宽泛工作电压:1.62V-5.5V ;
■定时器
5个独立的16位通用定时器,1个16位看门狗定时计数器,支持中断/复位模式;
■加密算法
加密算法:SM4/ DES /3DES/AES128;
■安全特性
低电压检测:支持低压阀值17V; CRC校验单元,存储器保护功能;
■外围接口
     12位7通道分时AD采样,1MSPS采样率,1 路ISO/IEC 7816-3接口, 4路UART接口,2路IC主从机接口, 4路SPI主从接口,5组GPIO(共40个,包括复用),支持边沿/电平中断;
■调试模式
     JATG调试接口;
■电气参数
     工作电压: 1.62V-5.5V,IO电压: 1.62V-5.5V,工作温度: -40-85℃;
■多种工作模式
     Deep seep模式,Halt模式,Active Halt模式,Low Power Wait模式,Low Power Run模式;
产品规格:
应用领域:
电子价签,电子答题器,安全/报警,温控器,表计,电机,物联网,医疗电子,智能穿戴,家电等。
wm20031015| | 2019-8-26 11:53 | 只看该作者
然后怎么没有数据手册?
yaoyao8212|  楼主 | 2019-8-26 17:10 | 只看该作者
wm20031015 发表于 2019-8-26 11:53
然后怎么没有数据手册?
好的,提供下邮箱。
zhugao123| | 2019-8-26 17:15 | 只看该作者
正好有个项目会用到s8l151芯片,完全可以用此芯片替换哦
yaoyao8212|  楼主 | 2019-8-26 17:57 | 只看该作者
可以联系我,提供资料yaoshaowei@runjetic.com.cn
