[嵌入式Linux]
iTOP-iMX6开发板-设备树内核-屏幕背光亮度调整
643|0
本文档主要介绍 iTOP-iMX6 开发板设备树内核,非 android 系统的屏幕背光调整。
可以在文件系统启动之后,通过控制台命令来实现背光调整。
背光的 sys 目录在“/sys/devices/soc0/pwm-backlight/backlight/pwm-backlight/”
如下图所示,进入“cd /sys/devices/soc0/pwm-backlight/backlight/pwm-
backlight/”目录。
如下图所示,使用命令“cat max_brightness”可以查询背光最大值。
如下图所示,使用命令“cat actual_brightness”可以获取当前值。
关闭屏幕背光,最小值 0:echo 0 > brightness
使屏幕亮度达到最大 94:echo 94 > brightness
中间值:echo 50 > brightness
通过修改屏幕背光亮度文件的值,来修改屏幕亮度,最大值是 94。具体的值,用户可以
根据自己的需求进行更改。
