[开关电源]
控制板使用24V的开关电源,电源是外购的,以前没事
832|3
hxdjb|  楼主 | 2019-8-26 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戈卫东| | 2019-8-26 18:42 | 只看该作者
电源基本指标,电压,电流,电压精度,输出噪音,输出纹波,工作温度范围,你根据自己产品需求确定,采购的电源满足需求就应该不会出问题。
伟林电源| | 2019-8-27 00:13 | 只看该作者
你测的是空载波形吧?
jjjyufan| | 2019-8-28 13:36 | 只看该作者
1 示波器抓个电源空载波形过来看看  交流 档 看下纹波
2 你的设备里面应该还有电源转换吧,一般来说现在的设计输入电压范围都兼容蛮宽的
3 描述下你的具体问题,
我猜想不一定是电压纹波,波动引起的问题,电源输出瞬间过流能力不行,也许你的板子耗电较大,瞬间过载,然后电源保护了
