[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于MPLAB X IPE烧录程序问题
2046|5
 楼主| 一清二楚 发表于 2019-8-28 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想烧录的hex文件有20KB左右,但是烧录完成时它显示program memory: start address = 0x1280, end address = 0x129f,只烧录的这么点。。。烧录程序我看他们不是从0x0开始烧录吗,是我还需要设置什么吗?
CoolSilicon 发表于 2019-8-28 11:25 | 显示全部楼层
你看到的20khex是hex存储再window下的格式的大小, 而hex里面包含的内容, 是mcu的存储的大小;
这2者之间没有直接对应的关系..
麦小播 发表于 2019-8-28 15:30 | 显示全部楼层
http://www.microchip.com.cn/newc ... ry/50002227b_cn.pdf
亲,看看这篇指南,不知道有没有帮助哈!
meeagle 发表于 2019-8-28 16:12 | 显示全部楼层
IPE经常找不到目标器件是什么原因?IDE能用,换了IPE就找不到器件,有时候又可以,这到底是什么原因造成的?软件支持冲突还是设计缺陷?PICKIT3工具
lcczg 发表于 2019-8-29 10:15 | 显示全部楼层
IPE经常找不到目标器件是什么原因?IDE能用,换了IPE就找不到器件,有时候又可以,这到底是什么原因造成的 ...
IDE 和IPE不能同时占用占用工具,使用一个,另外一个要断开连接吧。比方说要用IPE,IDE就不能处于调试模式。
 楼主| 一清二楚 发表于 2019-9-2 15:35 | 显示全部楼层
其实是烧录错文件了。。。打扰各位大佬了
