请高手帮我看看这个电流检测电路是否合理
3629|19
 楼主| yunkai_2007 发表于 2011-11-17 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/yunkai/Application%20Data/Tencent/Users/804363487/QQ/WinTemp/RichOle/0])WX_VT7R~TG`2C8G[V709.jpg[/img]
andyjian 发表于 2011-11-17 11:10 | 显示全部楼层
图呢?
 楼主| yunkai_2007 发表于 2011-11-17 11:10 | 显示全部楼层
补充电路图
HWM 发表于 2011-11-17 11:41 | 显示全部楼层
运放的输入端并两个二极管保护一下。
HWM 发表于 2011-11-17 11:46 | 显示全部楼层
其实,电流互感器次级出来直接接采样电阻就可以了。
linty8433 发表于 2011-11-17 12:11 | 显示全部楼层
路过,不懂
qzlbwang 发表于 2011-11-17 13:18 | 显示全部楼层
要是俺,会这样做:
mcuatmel 发表于 2011-11-17 13:44 | 显示全部楼层
用仪表单片机方案可能比你这方案省钱还方便。
 楼主| yunkai_2007 发表于 2011-11-17 15:50 | 显示全部楼层
谢谢关注,另外你那个黄色的方框是什么元器件?
qzlbwang 发表于 2011-11-17 15:52 | 显示全部楼层
整流桥
qzlbwang 发表于 2011-11-17 15:53 | 显示全部楼层
比如说4个4148,我只是为了方便画图
 楼主| yunkai_2007 发表于 2011-11-17 16:14 | 显示全部楼层
知道了,谢谢你
nongfuxu 发表于 2011-11-17 16:16 | 显示全部楼层
LZ,你那个气电流是从哪里来的,光传感的暗电流?还是从天上掉下来的?
 楼主| yunkai_2007 发表于 2011-11-17 19:10 | 显示全部楼层
我图上说了,用电流源代替了电流互感器
kai102910202 发表于 2011-11-17 19:26 | 显示全部楼层
同意7楼
hdp7891000 发表于 2011-11-18 07:55 | 显示全部楼层
7# qzlbwang
有个疑问,一般的二极管都是有正向压降才能导通的,电流源能使其导通么?求大侠解答
qzlbwang 发表于 2011-11-18 08:19 | 显示全部楼层
电流源的输出电压是随着负载的情况发生变化的。正是因为是电流源,所以理论上可以消除二极管的非线性对测量的影响。但实际上电流互感器并不是完全理想的电流源,所以会有很微小很微小的影响,但其影响已经可以忽略了,对测量精度的影响甚微。
qzlbwang 发表于 2011-11-18 08:21 | 显示全部楼层
理想的电流源是不管外界负载如何变化,其电流都保持不变。
lyn3210 发表于 2011-11-18 11:14 | 显示全部楼层
不行,二极管的电压降全加到信号上去了!
qzlbwang 发表于 2011-11-18 11:36 | 显示全部楼层
看看清楚,输出信号只是450Ω电阻上的压降,并没有包含二极管的电压降!二极管上的压降只是由电流源来承担。
