[资料分享] 开关电源故障查找注意事项
562|1
 楼主| Jasmines 发表于 2019-8-29 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源故障查找注意事项
(1)在对电视机开关电源进行故障查找时应特别注意人身、仪器及电视机的安全。由于电视机中的电源电路省去了电源变压器,电网输入的220V交流电直接与整流电路连接,若采用的是串联型开关电源,就导致了底盘带电的可能性,如果电网火线端恰好与电视机的地线相连,当维修者触摸底盘时,220V交流电将会通过人体与大地形成回路,具有很大的危险性,而且有可能损坏被测元件和检测仪器。
为了避免事故的发生,检修时必须采取隔离措施。在电视机电源进线端外接隔离变压器,最好能在工作台上、台下垫上绝缘橡皮垫。
采用并联型开关电源的电视机利用开关变压器作为隔离元件,实现整机与交流电网的隔离,此类电视机的整机底盘不会与电网直接相通,俗称“冷底盘”,维修“冷底盘”的故障时可不外接隔离变压器,直接用仪器进行检测,安全性较好,但是需要注意,即使整机底盘为“冷底盘”,电源部分也存在着有可能与电网直接相连的“热底盘”,因为隔离只能LT1683EG是次级绕组及其供电部分,而初级绕组与及其相关的元器件仍没有隔寓,因此,检修其电源部分时仍不可大意。
(2)若电视机的熔丝管已烧断,在未查明原因的情况下,不可急于换上熔丝管通电,更不允许用比原规格大的熔丝管或铜丝替代,此时可用规格型号完全相同的熔丝管换上去再试一下,但要密切注视有无异常现象。电视机电源输入端的熔丝管与一般的熔丝管不同,它是一种耐冲击延时熔丝管,能够经受瞬时浪涌电流的冲击,这是为了适应消磁线圈工作特性的需要,常用的规格有3.15A和2A。但决不能用普通3.15A和2A的熔丝管代替,由于经受不住消磁线圈中瞬时浪涌电流的冲击,会立即烧断。
为了避免电视机内部的短路性故障烧坏熔丝或危及其他元件,可在交流电源的输入端串接一个220V/100W左右的白炽灯泡,当电视机接入电源后,如果机内有严重短路性故障,白炽灯会很亮,这样,通过观察灯泡的亮度可预先粗测交流输入电流,对机内故障有一个初步估计,并且对开关管有较强的保护作用。
(3)在对开关电源进行检修时,还应特别注意负载的异常变化。由于开关电源的工作状态与负载的轻重有直接关系,因此,开关电源的负载既不能短路,又不能开路。如果主要负载(行输出级)电路开路,则开关变压器中储存的能量不能迅速转换到次级绕组,就有可能在初级绕组产生异常高压,而把开关管击穿,而在检修“三无”故障时,又常常需要暂时断开负载,以判断故障是在行输出级还是在开关电源部分,这时,必须在开关电源的输出端接上一个合适的假负载才能开机。
xyz549040622 发表于 2019-8-30 14:25 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
