菜鸟入们,高手指教,有关定时器与计时器的程序
2870|9
 楼主| soulfeng 发表于 2011-11-17 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
若晶振为12MHZ,如何用T0来测试20HZ~1000HZ之间的方波信号的周期?又如何测试频率为0.5MHZ左右的脉冲频率
chen3bing 发表于 2011-11-17 14:04 | 显示全部楼层
你用的哪种单片机?用输入捕捉功能。
ayb_ice 发表于 2011-11-17 15:48 | 显示全部楼层
方法之一:
测周期:同步计数脉冲个数,总时间--》简单计算结果
测频率:周期倒数
yewuyi 发表于 2011-11-17 16:11 | 显示全部楼层
如果是老的51,则12M晶体的情况下,经过6分频后只有2M,测量0.5M的频率有点呛。。。
mugenwon 发表于 2011-11-17 17:02 | 显示全部楼层
看单片机的能力了。例如有些有引脚电平变化产生中断的,也有扑捉功能的,非常高速的直接检测脚电平也可以。
 楼主| soulfeng 发表于 2011-11-18 12:49 | 显示全部楼层
只是89C51单片机希望能给出汇编源程序
 楼主| soulfeng 发表于 2011-11-19 09:29 | 显示全部楼层
希望高手帮助因为马上就要使用这个程序了,
nelsonfung 发表于 2011-11-19 12:41 | 显示全部楼层
这个估计没人能帮你  要想帮到自己,还是自己抓紧时间学习才是王道
 楼主| soulfeng 发表于 2011-11-23 11:58 | 显示全部楼层
多少给点提示啊
rgb258 发表于 2011-12-1 12:31 | 显示全部楼层
来要程序的。
