[资料分享] 电路参数的测量
627|1
 楼主| Flower1 发表于 2019-8-29 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路参数的测量
在电子设备故障查找过程中,各种数据测量的准确性是提高故障查找速度和维修质量的保障,灵活应用多种测量技术是提高故障查找速度的重要因素,所以,在实践中应多总结经验,形成能熟练应用的测量思路和测量技能。
(1)信号和电路参数的测量。主要是对元器件电阻、绝缘电阻的测量,交直流电压、交直流电流、信号波形等数据的测量,特殊情况下,还需进行功率、频率、灵敏度等的测量。一般使用万用表、示波器、兆欧表即可,特殊参数的测量要用到专用仪器,如参数综合测试仪、波长表、频率计、功率表等。
通过对电路各项参数进行准确的测量,利用电路分析方法确定电路故障的大致范围,以确定故障查找的方向和范围。
(2)元器件状态性能的测量。主要OPA734AIDR是对电阻器、电容器、电感器、二极管、三极管、场效应管、晶闸管(可控硅)和各类集成电路的开路测量(将需要测量的元器件从电路板上取下后测量的方法)与在路测量(元器件仍然焊接在电路板上,用仪表进行测量的方法)。因为电子设备中的元器件在长期使用过程中,其参数不但有量的变化,还伴随着有质的变化,通过对元器件进行在路测量与开路测量,判定故障部位及元器件的参数是否芷常。
(3)测量操作须知。测量是一项细致的工作,一定要仔细、认真、据实判断,这样才能事半功倍,并要树立安全意识,对每项操作都要预测可能的结果和应对方法,特别是带电测量时,要确保人身和设备的安全。
例如,在检修开关电源时要使用隔离变压器,接假负载时,要确保没有断开稳压反馈回路,否则就可能造成电源电压升高而使故障扩大。又如在检修彩色电视机时,决不能带电测量行输出管集电极的对地电阻,在摘除显像管高压帽前一定要先放电等。
测量电路电压时一定要养成单手操作(确保表笔不滑动)的习惯,否则就有可能造成无法预测的后果。另外,接地点要遵循就近接地的选择原则,在对彩色电视机进行检修时,尽量不要以显像管接地线作为整机的“信号地”(这在家电维修中是司空见惯的,已成为家电维修行业的习惯性操作),尤其是在对高频电路进行检测或对大规模、超大规模集成电路进行检测时,更不要以显像管接地线作为测量参考点,否则会造成测量数据的不准确性大大增加,严重时会损坏大规模集成电路。另外,用万用表对电子电路进行测量时,一定要选用合适的挡位(不能确定欲测值的大小时,就选该挡范围内的最大量程作为测量的暂选挡位),以保证对测量数值有较高的分辨率。
在路测量电阻时,一定要对该电路中容量较大的电容进行放电,然后再进行测量,否则有可能造成仪表损坏和因维修人员产生麻电感觉的下意识动作而造成电器的跌落损坏,同时也会引起测量误差。
对振荡电路测量时,要尽量减少由于测量仪表内阻的接人而可能引发停振和频率发生偏移等现象。
xyz549040622 发表于 2019-8-30 14:24 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
