[资料分享] 故障查找的基本步骤
623|1
 楼主| Flower1 发表于 2019-8-29 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障查找的基本步骤
(1)电子电路类型识别。必须对发生故障的电子电路进行性质识别。判断电路是模拟电路、数字电路还是集成运放电路,是处理、放大信号的电路,还是产生信号的振荡电路,是电源电路还是开关电路。不同性质的电路,其检修的方法、测量的手段、分析故障的思路等都不尽相同。
(2)分析故障范围。根据电子EKZE100ELL102MJ16S电路的功能、信号流程、信号处理的先后顺序等进行区域划分,结合故障现象,确定检查的区域范围。
(3)确定电子电路查找方案。确定电子电路的性质后,再针对其特点,确定对电路进行检查而选用的仪器仪表、步骤、方法、测量点等。
(4)遵循正确的故障查找程序。在对电子电路故障进行查找时,要先查机外设施、后查机内电路,先查电源电路、后查其他电路,先查机械部分、后查电气部分。对通讯设备,先查接收部分,后查发射部分。对电视接收机,先查光栅,再查图像,最后查彩色和伴音。
(5)用测量法确定故障点。运用检查工具,对各个测量点进行测量判断。根据仪表、仪器显示的结果,遵循测量岁骤,进行测量分析,直至检测到故障点。
最后作好维修记录,内容包括电子设备的型号、名称、编号、故障发生日期、故障现象、部位、损坏的元器件、故障原因、修复措施及修复后的运行情况等。
xyz549040622 发表于 2019-8-30 14:24 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
