[资料分享] 贴片式元器件的识别与检测
838|1
 楼主| Flower1 发表于 2019-8-29 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片式元器件的识别与检测
贴片式元器件又称片式元器件,它是无引脚线的微型元器件,有无源贴片式元器件(SMC)和有源贴片式元器件(SMD),常见贴片式元器件的外形。
贴片式元器件一般采用三位或四位数字表示法。
贴片电阻三位数字表示法,前两位数字TPS73215DCQRG4代表电阻值的有效数字,第三位数字表示有效数值后面0的个数。
当电阻值小于lOΩ时,在代码中用R表示电阻值小数点的位置。
例如:330表示33Ω,而不是330fl;221表示220Ω;683表示68000Ω,即68kfl;6R2表示6.2Ω;ios表示1MΩ.四位数字表示法,前三位数字代表电阻值的有效数字,第4位数字表示在有效数字后面0的个数。当电阻值小于10Ω时,代码中仍用R表示电阻值小数点的位置。
例如:0100表示lOΩ,而不是lOOΩ;1000表示100Ω而不是1000Ω;4992表示49900C1,即49.9kΩ;1473表示147000n,即147kΩ;OR56表为专0.56Ω。
贴片电容与贴片电阻的表示法基本相同,元器件的检测方法与普通元器件的检测方法也基本相同。
xyz549040622 发表于 2019-8-30 14:23 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
