求问一个很基础的问题,关于滤波电容
2506|3
 楼主| donydong 发表于 2011-11-17 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在制作一个pcb
相同的两个运放 对称重合放在板子的正反两侧
运放相同电源引脚的滤波电容可否共用一对
就是正面放置的运放 +5V 有用滤波电容,
背面相同引脚的运放 滤波电容可以省略掉而用正面的打孔连接上?
jjjyufan 发表于 2011-11-17 15:55 | 显示全部楼层
可以这么做,一般问题不大
klchang 发表于 2011-11-17 16:49 | 显示全部楼层
可以,但最好每个芯片有自己单独滤波电容,建议楼主,如果不是pcb面积上有要求,还是把滤波电容加上比较好。
gdysg 发表于 2011-11-17 21:14 | 显示全部楼层
主要看电源走线,到每个运放的电源最好分支走,最好是在每个芯片靠近加单独滤波电容如104
