芯片手册上说可以悬空的脚,大家一般是怎么处理的
11665|12
 楼主| HillWoo 发表于 2011-11-17 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些芯片手册上一些脚可以悬空(Float),如EN脚(使能脚),因为其内部有相应的拉电路,因为对这个拉电路不了解,所以我通常都会在芯片外在加入相应的上拉或下拉电阻。不知道大家是怎么处理的,欢迎讨论。
我加拉电阻认为要可靠些,代价是布线麻烦点,猜测会增加一点电流的消耗(外接的电阻和内部电路并联,可能阻抗会变小)。
chen3bing 发表于 2011-11-17 15:18 | 显示全部楼层
什么芯片使能脚可以悬空啊?
 楼主| HillWoo 发表于 2011-11-17 15:22 | 显示全部楼层
tps5430,LM22676的EN脚可以悬空
jjjyufan 发表于 2011-11-17 15:32 | 显示全部楼层
对于这种悬空就可以使用的en引脚,最好都上拉10k 然后IO控制 如果要关闭器件,那IO拉低即可
 楼主| HillWoo 发表于 2011-11-17 15:35 | 显示全部楼层
to 4L
如果不用IO控制呢,器件一直是工作状态的。
weiyg8051 发表于 2011-11-17 15:41 | 显示全部楼层
看内部上拉强度了,手册上通常有上拉电阻的值。如果是弱上拉还是加上外部上拉比较保险,通常不会消耗更多电流
jjjyufan 发表于 2011-11-17 17:15 | 显示全部楼层
不用IO口控制,那悬空也没什么问题,如果不缺这一个10k电阻的钱和空间,建议还是加上保险。
ups888 发表于 2011-11-17 19:38 | 显示全部楼层
许多单片机的都是CMOS 电路,输入阻抗很大,这样单片机容易受到外部干扰,所以悬空的脚不要置为输入状态。悬空的脚通常这样处理 ,1置为输出;2加上或者下拉。如果芯片上说可以悬空的脚,因为不知道这个脚是什么作用,最好按照芯片要求去做。
micropower 发表于 2011-11-18 11:06 | 显示全部楼层
看芯片的引脚特性来区别对待,不是所有的没用的引脚都同样处理的
yewuyi 发表于 2011-11-18 11:27 | 显示全部楼层
没有逻辑或电气错误,则直接接地。
zhl100 发表于 2011-11-18 14:34 | 显示全部楼层
掰掉:lol
pa2792 发表于 2011-11-18 18:56 | 显示全部楼层
这个还是需要用10K的电阻上来,明确状态为妙;
HWM 发表于 2011-11-18 21:33 | 显示全部楼层
“芯片手册上说可以悬空的脚,大家一般是怎么处理的”
这还有啥可纠结的,按手册行事——悬空。
另外,还有类似“NC”的,一律悬空。
认证:芯源半导体
简介:武汉芯源半导体的研发团队结合市面上各品牌同类产品的实际应用需求,在对通用需求保持广泛兼容的同时,深入解决了多项技术痛点,使得武汉芯源的MCU产品CW32更易于做用户替换,在部分技术性能上形成对大多数MCU品牌厂商的超越。因此,在短暂的时间内,武汉芯源半导体已经收到一些客户的良好反馈和认可。武汉芯源半导体秉承着“工匠精神”,对待产品质量精益求精,为电子行业用户提供微处理器MCU、小容量存储芯片EEPROM、功率器件SJ-MOSFET等系列产品,具有产品质量保证、技术性能可靠、供货能力稳定三大竞争优势。
