3AX31B能用其他的元件代替吗?
9497|22
 楼主| llddqq 发表于 2008-9-17 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在找不到3AX31B这个元器件,不知道可不可以用其他的元件代替啊!<br />求各位给与解答。谢谢!
chunyang 发表于 2008-9-17 23:33 | 显示全部楼层
哪找的电路?
这个型号甚至锗材料的三极管都停产二十多年了!可以用9015替代,但工作点要调整一下。
computer00 发表于 2008-9-18 01:35 | 显示全部楼层
哈哈,这是一个小功率低频PNP型锗管,不好买了。
用9012、9015、8550等容易买到的管子代替吧……如chunyang所说,可能需要调整工作点……
aihe 发表于 2008-9-18 11:41 | 显示全部楼层
要多少,我家还有几百个呢
tyw 发表于 2008-9-18 12:04 | 显示全部楼层
3AX31的妙用
把铁壳或玻璃壳撬开,里面有一坨上好的硅脂,可用来涂抹大功率管的衬底<br />哈哈,一般人俺不告诉滴喔
computer00 发表于 2008-9-18 16:51 | 显示全部楼层
晕……导热硅脂买一大盒才3块钱……
tyw 发表于 2008-9-18 23:05 | 显示全部楼层
导热硅脂买一大盒才3块钱?假的吧,哈哈
chunyang 发表于 2008-9-18 23:05 | 显示全部楼层
里面的硅脂确实比普通硅脂好得多
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过不是每个厂家出的3AX31里面都有,3AX81、3AX83这类中功率管里面较多,比3AD6之类的大功率管都要多,而且3AX81有很多玻璃封的,非常容易取出,我这么干过不少,剩下的管芯用环氧树脂一封当整流二极管用,我现在的蓄电池充电器就是用3AX81做桥式整流的,30年前出自我父亲手中用作电唱机马达电源,20年前我改做它用,1991年又改成了充电器一直用到现在。
awey 发表于 2008-9-18 23:10 | 显示全部楼层
玻璃封装的3AX,将黑漆去掉,就是个灵敏的光敏管
computer00 发表于 2008-9-18 23:23 | 显示全部楼层
哈哈~~~老T还不相信俺的眼光呀~~~当然是真的撒~~~
估计快有两个鼻子那么大一陀…………
xwj 发表于 2008-9-18 23:27 | 显示全部楼层
哈哈,差点看成“两陀鼻屎那么大”。。。
^_^
chunyang 发表于 2008-9-18 23:32 | 显示全部楼层
圈圈都论陀了,难怪楼上……
computer00 发表于 2008-9-18 23:32 | 显示全部楼层
倒塌...老X就会想恶心的东东……
一般比较粘乎的东西俺都喜欢用一陀陀来形容的…………
awey 发表于 2008-9-18 23:34 | 显示全部楼层
圈圈看到的可能是凡士林冒充的
透明的导热硅脂价格很贵的,现在那种白色的象牙膏的价格比较低.<br /><br />曾经买到过假硅脂,就是凡士林.
computer00 发表于 2008-9-18 23:38 | 显示全部楼层
不是透明的拉,是白色的象牙膏一样的,就是CPU上用那种了
awey 发表于 2008-9-18 23:45 | 显示全部楼层
看来圈圈还没见过透明的硅脂
3AX里的都是透明的,白色的好象叫硅胶
PowerAnts 发表于 2008-9-18 23:47 | 显示全部楼层
金属和玻封锗管中的硅脂
确实是无色透明的,俺拆过。俺念初三那一年,曾想把双管超外差收音机装进电子表的表壳,把3AX21和3AX31翦开,取管芯来用,那硅脂是无色透明的,大约两颗大米那么多
awey 发表于 2008-9-19 00:06 | 显示全部楼层
加散热片的3AX81
<img src="http://www.crystalradio.cn/bbs/attachments/94kk/17988-1-4-67936.jpg">
computer00 发表于 2008-9-19 00:10 | 显示全部楼层
这样子啊……硅胶好象是热熔胶哦,不是这样子的
硅脂有很多品种的,那种白色像牙膏样的应该是导热硅脂吧,我看功率器件上常用……<br />开始还是膏状,长期高温使用后就干了,变成粉末了……
PowerAnts 发表于 2008-9-19 00:10 | 显示全部楼层
这个散热器看起来很亲切
一对3AX81,甲乙类输出,可达到2W输出
