SMT加工焊膏打印常见缺陷原因及解决方法
644|0
 楼主| 长科顺科技 发表于 2019-8-31 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在smt贴片加工中焊膏打印是一项十分杂乱的技能,既受资料的影响,又跟设备和参数有直接联系。焊膏打印是smt贴片加工出产中的要害工序,会影响着成品的质量,为避免在打印中经常出现一些故障,下面smt贴片加工厂家长科顺就为大家介绍SMT加工焊膏打印常见缺陷原因及解决方法:
一、拉尖,一般是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状。
产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。
解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。
二、焊膏太薄。
产生原因有:1、模板太薄;2、刮刀压力太大;3、焊膏流动性差。
解决办法:挑选适宜厚度的模板;挑选颗粒度和黏度适宜的焊膏;下降刮刀压力。
三、打印后,焊盘上焊膏厚度不一。
产生原因:1、焊膏拌和不均匀,使得粒度不共同。2、模板与印制板不平行;
解决办法:在打印前充分拌和焊膏;调整模板与印制板的相对方位。
四、厚度不相同,边际和外表有毛刺。
产生原因:可能是焊膏黏度偏低,模板开孔孔壁粗糙。
解决办法:挑选黏度略高的焊膏;打印前查看模板开孔的蚀刻质量。
五、陷落。打印后,焊膏往焊盘两头陷落。
产生原因:1、刮刀压力太大;2、印制板定位不牢;3、焊膏黏度或金属含量太低。
解决办法:调整压力;从头固定印制板;挑选适宜黏度的焊膏。
操作人员了解这些焊膏打印缺陷产生的原因及解决方法,在工作中就可避免或快速处理这些问题,保证产品质量。
