[STM32F1] STM32F10X软加密方法及实例代码
1629|21
 楼主| meijc119 发表于 2019-8-31 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
//STM32F10X软加密方法及实例代码
#define ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS (0x0800F000)
#define ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS (0x0800F004)
volatile uint32 gU32IdAdressVar;//这里一定要定义此变量,否则会被优化器优化掉
void Stm32F10xEncryptDemo(void)
        uint32 *u32IdAddress;
  uint32 u32EorRslt, u32AddRslt;
        #IF 0
        //如果直接赋值0X1FFFF7E8,则程序编译结果里会有0X1FFFF7E8,这样**人员会很轻松
        //的找到这个内容,然后非常容易进行修改,去掉软加密
        u32IdAddress = (uint32*)0x1ffff7e8;
        #else
        //千万别显式的读取ID,即要把0X1FFFF7E8运算成隐式的,例如此例中0x1FFFF7E8 = (0x455873a * 4) + 0xEA9DB00;
        //这样,别人就算**出了你的程序,也查找不到0X1FFFF7E8,这样就不能轻易的软解密,这样处理后如果要软解密,
        //一定要反汇编出来进行复杂逆向分析,难度极大,代价极高,很难搞定软加密了,达到保护产品的目的。
        gU32IdAdressVar = 0x455873a;
        gU32IdAdressVar <<= 2;//0x11561CE8
        u32IdAddress = (uint32*)(gU32IdAdressVar + 0xEA9DB00);//0x1ffff7e8
        #endif
        //读取单片机的ID,并进行运算,具体算法可以自己定,这里只用到简单的异或及和运算
        u32EorRslt = (*u32IdAddress) ^ (*(u32IdAddress + 1)) ^ (*(u32IdAddress + 2));
        u32AddRslt = (*u32IdAddress) + (*(u32IdAddress + 1)) + (*(u32IdAddress + 2));
        //进行对比,如果运算结果与FLASH保存的结果不一样,说明非法,运行错误代码
        if(u32EorRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS))
                while(1);//异或算法结果不正确,进行错误分支
        if(u32AddRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS))
                while(1);//和算法结果不正确,进行错误分支
nstel 发表于 2019-8-31 20:25 | 显示全部楼层
部分有效。如果改写ID,照样能**。
怎么改写,直接改程序的话,一下子找不到地方啊  发表于 2019-9-1 09:25
nstel 发表于 2019-9-1 19:01 | 显示全部楼层
可以把所有的CPU的ID码改成和**芯片一样。
怎么改,你说的是硬件改,开盖改id,就是能改,但代价也很高,每个芯片加多少钱,开盖后再补好?  发表于 2019-9-2 08:02
airwill 发表于 2019-9-1 21:57 | 显示全部楼层
一个简单的躲避静态分析的方法
感觉这样写还不够隐秘
@meijc119 :有道理, 简单的加减法, 还是很容易被识别出来的  发表于 2019-9-2 21:50
算法可以再搞复杂点,千万不要直接出现id地址就好  发表于 2019-9-2 08:03
xk2yx 发表于 2019-9-2 15:11 | 显示全部楼层
可以学习,学习。。。
294479435 发表于 2019-9-6 11:06 | 显示全部楼层
学习了,受益匪浅
 楼主| meijc119 发表于 2022-8-3 14:59 | 显示全部楼层
void READ_Unique_ID(volatile u32 *p)
        volatile u32 Addr;
        Addr=0x20000006;    //让逆向的人误以为是ram变量
  Addr-=0x800;
  Addr-=0x1e;         //addr等于id的基地址0x1ffff7e8
        p[0] = *(vu32*)(Addr);
        p[1] = *(vu32*)(Addr+4);
        p[2] = *(vu32*)(Addr+8);
这样读id会好很多
zhanghqi 发表于 2022-8-3 22:34 | 显示全部楼层
简单的加减法,还是很容易被识别出来的
Bblythe 发表于 2022-10-1 07:14 | 显示全部楼层
利用协议、加密算法或这些算法中的安全漏洞来进行攻击
Wordsworth 发表于 2022-10-1 13:12 | 显示全部楼层
大部分能够读取或者识别Flash上的数据就能够获得Firmware文件
Uriah 发表于 2022-10-1 17:14 | 显示全部楼层
编程器定位插字节
Bblythe 发表于 2023-1-20 07:14 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
周半梅 发表于 2023-1-20 09:10 | 显示全部楼层
一种了解状态变化的简单方法
Pulitzer 发表于 2023-1-20 10:13 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
周半梅 发表于 2023-1-20 11:16 | 显示全部楼层
定时器输出引脚的设定
童雨竹 发表于 2023-1-20 12:09 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
Wordsworth 发表于 2023-1-20 13:12 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Clyde011 发表于 2023-1-20 14:15 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
万图 发表于 2023-1-20 16:11 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Uriah 发表于 2023-1-20 17:14 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
