[MCU] 二次引导程序
674|13
 楼主| spark周 发表于 2019-9-1 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的引导模式选择的是 I2C BOOT,而我的项目代码比 i2c Eeprom 的大,因此需要做一个二次引导程序。
 楼主| spark周 发表于 2019-9-1 18:55 | 显示全部楼层
先从 I2C 引导,然后 FPGA 将代码写入 DSP,再由 DSP 运行这些代码。
jiahy 发表于 2019-9-1 18:57 | 显示全部楼层
这个。。。不知有没有例子可供参考
lizye 发表于 2019-9-1 18:59 | 显示全部楼层
夸张,FPGA贵,还是ROM贵呀
jiahy 发表于 2019-9-1 19:01 | 显示全部楼层
只要你的FPGA实现的一些标准的接口,你自己的I2C里的boot代码,想怎么传代码都行呀
heweibig 发表于 2019-9-1 19:05 | 显示全部楼层
对,当数据传到指定的地址上即可。
shimx 发表于 2019-9-1 19:07 | 显示全部楼层
对,当数据传到指定的地址上即可。
zhenykun 发表于 2019-9-1 19:09 | 显示全部楼层
然后一个长跳转去执行代码,就O了。
 楼主| spark周 发表于 2019-9-1 19:12 | 显示全部楼层
如果需要二次引导程序,其实就是一个在 DSP 上运行的程序而已。
zhenykun 发表于 2019-9-1 19:15 | 显示全部楼层
你可以尝试输入关键字“引导”(不加引号)来搜索 C6000 Application Notes,看是否有关于二次引导程序的结果。
liliang9554 发表于 2019-9-1 19:20 | 显示全部楼层
I2C 初始引导程序将该二次引导程序放入内存中,DSP 就会开始运行这个程序。
liliang9554 发表于 2019-9-1 19:22 | 显示全部楼层
可以通过调节Vref 来处理负电压信号
jiahy 发表于 2019-9-1 19:25 | 显示全部楼层
修改一下cmd 看看行不行啊?
 楼主| spark周 发表于 2019-9-1 19:28 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
