[MCU]
在哪查找这些文件
614|17
zhanghqi|  楼主 | 2019-9-1 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2019-9-1 18:55 | 只看该作者
是dm368?
zhanghqi|  楼主 | 2019-9-1 18:57 | 只看该作者
是的,我构建了一个用来通过音频和视频的应用程序,
满心希望音频和视频之间会有缓冲
zhanghqi|  楼主 | 2019-9-1 19:00 | 只看该作者
但运行我之前发布的 gstreamer 代码却让我非常失望
liliang9554| | 2019-9-1 19:02 | 只看该作者
不懂。。帮顶吧
zhanghqi|  楼主 | 2019-9-1 19:05 | 只看该作者
不知道在哪查找 groupid 或 config.bld 文件
jiajs| | 2019-9-1 19:07 | 只看该作者
config.bld应该是codec里面的文件。
jiajs| | 2019-9-1 19:10 | 只看该作者
比如说你使用TI提供的Codec,那么,装完Codec的发行包,就可以在里面搜到这个文件。
lizye| | 2019-9-1 19:13 | 只看该作者
groupid, 从名称理解这应该是与linux有关的
zhaoxqi| | 2019-9-1 19:15 | 只看该作者
对,来设置文件和组id,这样同一个组内的用户就可以获得相同的访问权限。
huangchui| | 2019-9-1 19:20 | 只看该作者
设置文件组的命令是chgrp,  要给文件分配组权限,则用chmod g+权限 文件名 ,取消某个组权限则为chmod g-权限 文件名.
huangchui| | 2019-9-1 19:23 | 只看该作者
权限有r 读(Readable) w 写(Writable) x 执行(eXecutable).
zhenykun| | 2019-9-1 19:25 | 只看该作者
groupid, 从名称理解这应该是与linux有关的,来设置文件和组id的。
zhenykun| | 2019-9-1 19:28 | 只看该作者
修改 config.bld 文件后,请再次在 dvsdk4 中构建 gstreamer... 然后就有共享库 libgstticodecplugin.so 了
dengdc| | 2019-9-1 19:31 | 只看该作者
groupid 在 config.bld 文件中,config.bld 文件在“dm365 dvsdk4”的 gstreamer 代码中.
lizye| | 2019-9-1 19:35 | 只看该作者
是的,这个库可以作为 gstreamer 插件来获得 ti 编解码器。
wuhany| | 2019-9-1 19:37 | 只看该作者
config.bld文件的路径及内容可以帖一下吗?
zhanghqi|  楼主 | 2019-9-1 19:40 | 只看该作者
哈哈,解决了
