[应用相关] 想得到正负都有的正弦波
1008|16
 楼主| feiqi1 发表于 2019-9-1 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP输出SPWM经过RC低通滤波得到的正弦波为正电压,想得到正负都有的正弦波
androidbus 发表于 2019-9-1 19:01 | 显示全部楼层
我拉了一个基准电压,基准电压也是通过DSP输出占空比一定频率一定的PWM再通过另一路RC低通滤波器得到的直流电压,电压值为正弦波幅值的一半,可是拿示波器正端接正弦波,公共端接基准电压,打出来的波形并没有负的电压出现
litengg 发表于 2019-9-1 19:03 | 显示全部楼层
我该如何得到正负都有的正弦波?
qiangweii 发表于 2019-9-1 19:04 | 显示全部楼层
我想得到能通过程序可调的直流电压做基准电压
shashaa 发表于 2019-9-1 19:06 | 显示全部楼层
最简单的办法是通过电容输出。
sourceInsight 发表于 2019-9-1 19:08 | 显示全部楼层
单电源带直流偏置的运放电路,放大正弦波,输出就是用电容去直流分量。
CallReceiver 发表于 2019-9-1 19:11 | 显示全部楼层
无论正弦波的幅值如何变化)?
hfdy01 发表于 2019-9-1 19:13 | 显示全部楼层
是正弦波就行了, 其中的直流分量是参考点的选择的因素, 不用在意的.
xia00 发表于 2019-9-1 19:15 | 显示全部楼层
示波器的值不对,和你的示波器设置或者示波器内部电路、源的驱动能力有关吧;
    你可以,在输出接运放跟随。
bbapple 发表于 2019-9-1 19:16 | 显示全部楼层
万用表读数为0;
   正确的,作了平均值算法,当然是0
handleMessage 发表于 2019-9-1 19:18 | 显示全部楼层
公共端接DSP输出为恒定1.9V的引脚,示波器显示的正弦波有正负,正峰值1.3V,负峰值为-1.9V,和想象中完全一样。
zhouhuanの 发表于 2019-9-1 19:20 | 显示全部楼层
但是公共端接经过RC出来的直流电压1.6V,示波器显示的正弦波还是峰值3.2V,谷值0v。此时,用万用表测RC出来的1.6V端点与地之间的电压,就不再是原来的1.6V了,变为0V了。
laozhongyi 发表于 2019-9-1 19:22 | 显示全部楼层
板子哪里被你弄坏了吧。
那说明电路本身设计没 ,示波器及设置也没问题。
Edisons 发表于 2019-9-1 19:24 | 显示全部楼层
电路和示波器,你这样连起来后有问题。
和示波器连起来后,也要有个电流回路,才能测试到正负的正弦波;
_gege 发表于 2019-9-1 19:25 | 显示全部楼层
PWM输出接RC后,再接运放跟随下吧。
Mozarts 发表于 2019-9-1 19:27 | 显示全部楼层
我用DSP输出的直流1.9V通过RC(得到的也是一个恒定的直流电压),再接示波器的公共端
Listate 发表于 2019-9-1 19:29 | 显示全部楼层
那这个首先就需要提供幅值相同,极性相反的稳定负极性电源。。
