[信息] 分频器的两大分类
804|14
 楼主| feiqi1 发表于 2019-9-1 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
分频器的两大分类
分频器有两大类:一类是被动分频器(PassiVe Crossover),亦称功率分频器;另一类是主动分频器(Active Crossover),亦称电子分频器。
1、被动分频器
被动分频器是一种音箱内置分频器,由电容和电感滤波网络构成,其特点是分频网络设置在功率放大器和扬声器之间。这种分频器把从功率放大器直接出的全频音频功率信号分为低音和高音或者低音、中音和高音,将分频后的信号按不同频段分配给各频段扬声器。在全频高、低音或高、中、低音主动分频音箱中,均由被动分频电路完成分频任务。
被动分频的优点是:首先,结构简单、成本低,与音安装在一起,毋需调整,使用方便;其次,在系统连接方面较为容易,只要给功放输入全频信号,将功放与音箱连接在一起就可以实现全频放音;第三,需要的功率放大器少,一般一台功放可以带两只全频被动分频音箱,故系统成本较低。
被动分频的不足是:首先,分频网络要承担加到扬声器上的很大功率和电流,所以要用较大体积的电感,而且由于电感的参数与扬声器阻抗有着直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差较大,计算较难;其次,功率放大器输出的功率音频信号通过电容和电感滤波器后,必然会由于电容和电感的非线性而造成失真,声音失真再所难免;第三,从功放输出的音频功率信号,每经过一个电容和电感器件都会造成功率信号的损失,所以被动分频的功率信号损失较大;最后,分频衰减率不能做得太高,一般最大12dB/倍频程,分频交叉区域的干扰偏大,这是因为被动分频器提高分频衰减率的途径是增加电容器或电感器,也就是滤波阶数,但是增加电容器或电感器的个数,就意味着随之增加信号失真和功率损失,提高分频衰减率的结果是带来了其他更多的问题。
顾名思义,被动分频是一种“无奈”:的分频方式,功放输出的全频功率信号不得不要分频,不分频就会导致一系列问题,故只能被迫将功率信号分频处理。民用音箱为了降低系统成本,全部采用被动分频方式。专业音箱由于与民用音箱在要求、听音主体以及使用人员等方面存在着很大的不同,故除了被动分频方式音箱外,还有主动分频方式音箱。
2.主动分频器
主动分频器是一种将全频音频弱信号进行分频的设备,一般由有源电子线路分频系统构成,其特点是分频系统位于功率放大器前,将全频音频弱分频后,把低音、高音或低音、中音、高音信号分别送至各自功率放大器,然后由功放分别输出到低音、高音或低音、中音、高音扬声器,这种方法被称为主动分频,因工作在弱信号情况下,故可用小功率的电子有源滤波器实现分频。
被动分频的音箱的各扬声器单元均设有自己的功率信号接口,有些高、低音分离式音箱可以有主动分频和被动分频两种连接方式,这类音箱的背后都设有主动分频(Active)与被动分频(Passive)转换开关,有些音箱上的这种转换开关还装有锁定机构,避免发生误拨动情况。当采用主动分频方式时,一定要将分频方式转换开关拨到“Active”一边,将高音功放接高音(Hi2h)输入、低音功放接低音(Low)输入。
主动分频的优点很多,一是由于采用弱信号电子线路信号进行分频处理,故声音信号损失小、失真小,再现音质好;二是分频衰减率可以较被动分频做得更高,达到24dB/倍频程很容易,分频交叉区域较被动分频小得多,分频交叉区域中的高、低音单元声音之间的干扰基本上被克服了;三是可调性好,电声指标高。
主动分频的不足没有一条是涉及音质方面的,其主要问题在于:一是成本高,投资大。由于主动分频方式高、低音每路分别要用独立的功率放大器,故使用功率放大器多,如一对二分配音箱要用两只功放推动;二是增加一台电子分频器,这就使得在连接和调整方面增加使用难度。
androidbus 发表于 2019-9-1 19:01 | 显示全部楼层
输入的模拟音频信号分离成高音、中音、低音等不同部分
litengg 发表于 2019-9-1 19:03 | 显示全部楼层
电子分频器与普通分频器的区别...
qiangweii 发表于 2019-9-1 19:04 | 显示全部楼层
电子分频器做得好的其效果比普通无源分频器效果好
shashaa 发表于 2019-9-1 19:06 | 显示全部楼层
分频器能有效地修饰喇叭单元的不同特性
sourceInsight 发表于 2019-9-1 19:07 | 显示全部楼层
二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成
CallReceiver 发表于 2019-9-1 19:12 | 显示全部楼层
不用分频器可以做音响吗?
hfdy01 发表于 2019-9-1 19:12 | 显示全部楼层
通过分频器内的电阻,电容,电感等元件分成高,低音信号
xia00 发表于 2019-9-1 19:15 | 显示全部楼层
分频器可以合理地对各个单元的功率进行合理的分配。。
bbapple 发表于 2019-9-1 19:16 | 显示全部楼层
分频器是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。
handleMessage 发表于 2019-9-1 19:19 | 显示全部楼层
因为有运放,所以它要正常工作也必须要有电源才行。。
zhouhuanの 发表于 2019-9-1 19:19 | 显示全部楼层
可以根据自己的喜好来调整高低音的
laozhongyi 发表于 2019-9-1 19:23 | 显示全部楼层
音箱分频器的分频点高好还是低好
Edisons 发表于 2019-9-1 19:23 | 显示全部楼层
怎么自制一个音响二分频器。
_gege 发表于 2019-9-1 19:26 | 显示全部楼层
三分频则又增加了一个带通滤波器。。。。
