目标板不需要上电就能ISP下载
714|14
 楼主| wangpe 发表于 2019-9-1 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用新版U2烧录器时,当供电选择插座J12选U2,那就是目标板不需要上电就能ISP下载,实测可以,还是选U2,先让目标板上电,也能ISP下载,这是咋回事?
langgq 发表于 2019-9-1 19:20 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| wangpe 发表于 2019-9-1 19:24 | 显示全部楼层
插座J11,烧录选择(手动,自动)要咋选?
wangzsa 发表于 2019-9-1 19:26 | 显示全部楼层
U2给目标板供电只有一定的能力,所以当目标板电流很大时就要目标板反供,此时跳针
 楼主| wangpe 发表于 2019-9-1 19:28 | 显示全部楼层
插座J1有5V.3.3V选择,是不是ISP烧录5V的MCU时就选5V,烧录3.3V的MCU时就选3.3V啊?
zhanglli 发表于 2019-9-1 19:32 | 显示全部楼层
自动烧录在量产时是一个很好的功能,芯片放在锁紧座上后,不用按按键即可自动烧录
lium 发表于 2019-9-1 19:35 | 显示全部楼层
还是找个说明书吧,还有楼主很认真
 楼主| wangpe 发表于 2019-9-1 19:37 | 显示全部楼层
找不到新版U2的使用说明书,说实在话,笙泉的MCU还是不错的,开发工具方面的支持,不是很好啊.
hanwe 发表于 2019-9-1 19:40 | 显示全部楼层
5V或3.3V跳线决定U2 ISP输出的电压大小
yufe 发表于 2019-9-1 19:43 | 显示全部楼层
回楼主,供电选则如果选U2(J12)供电的话,一般来将U2可以给目标板供电,目标板有电不会影响烧录(如果两边电压不一致,会有影响).
llia 发表于 2019-9-1 19:46 | 显示全部楼层
如果选择目标板供电,此时,U2的电源没有办法到目标板上去(这里有加一个二极管),而目标板的电源可以到U2上来.
 楼主| wangpe 发表于 2019-9-1 19:49 | 显示全部楼层
楼主是先连接后上电的,所以可以使用.选者U2供电,U2 的电源可以到目标板上去,否者不能给目标板供电.
 楼主| wangpe 发表于 2019-9-1 19:53 | 显示全部楼层
zhuww 发表于 2019-9-1 19:56 | 显示全部楼层
选择手动,烧录一次,必须按键才能再烧录.而选者自动,可以放IC 就可以烧录,可以多次烧录.
 楼主| wangpe 发表于 2019-9-1 19:58 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
