[应用相关] Flash死锁问题谁遇到过??
2369|37
 楼主| huanghuac 发表于 2019-9-1 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Flash死锁问题谁遇到过??
xxrs 发表于 2019-9-1 19:41 | 显示全部楼层
FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁
houcs 发表于 2019-9-1 19:44 | 显示全部楼层
在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。
zyf部长 发表于 2019-9-1 19:47 | 显示全部楼层
如果在Erase的时候,芯片因为强行断电,供电不稳定导致类似于强行断电的情况,时钟不稳定,那么FLASH中的密码段有可能成为随机值或全0。
xxmmi 发表于 2019-9-1 19:51 | 显示全部楼层
确认一下是不是有程序放在FLASH的密码区
liuzaiy 发表于 2019-9-1 19:54 | 显示全部楼层
查看芯片的datasheet,比如2833x在0x33FFF8~0x33FFFF
xxmmi 发表于 2019-9-1 19:57 | 显示全部楼层
如果是那么想办法得到.out中这里的数据,这就是密码|
chenjunt 发表于 2019-9-1 19:59 | 显示全部楼层
断电,上电,用CCS-->memory看看FLASH区是不是全0
xxmmi 发表于 2019-9-1 20:02 | 显示全部楼层
是的,用GEL功能中的Code Security Module-->Unlock_CSM试试能不能解锁。
renyaq 发表于 2019-9-1 20:06 | 显示全部楼层
llljh 发表于 2019-9-1 20:08 | 显示全部楼层
stlink可以擦除不?
ousj 发表于 2019-9-1 20:11 | 显示全部楼层
用st-link试试。
renyaq 发表于 2019-9-1 20:14 | 显示全部楼层
锁死 肯定是你设置了某些参数了!
supernan 发表于 2019-9-1 20:16 | 显示全部楼层
什么是GEL功能
songqian17 发表于 2019-9-1 20:20 | 显示全部楼层
 楼主| huanghuac 发表于 2019-9-1 20:23 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
wangjiahao88 发表于 2019-9-2 17:58 | 显示全部楼层
貌似是开机先按住复位,然后上电,下载程序就可以解锁了!这个是有一个比较另类的操作,可以解锁!要不然就用串口ISP更新一下!好像也可以!
gygp 发表于 2019-9-3 22:08 | 显示全部楼层
在FLASH中的密码部分写入了密码?
chenci2013 发表于 2019-9-3 22:12 | 显示全部楼层
程序不运行,无法烧录程序?
biechedan 发表于 2019-9-3 22:13 | 显示全部楼层
单片机执行中堆栈溢出!
