[MCU]
430是3V供电 而74系列是5V 供电,如何去驱动呢?
1418|38
zhenykun|  楼主 | 2019-9-1 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun|  楼主 | 2019-9-1 19:49 | 只看该作者
总不能所有的信号都要电平转换?
yszong| | 2019-9-1 19:53 | 只看该作者
74系列也分好多种,有HC  LS  HCT 等,有的是可以工作在3v,有的可以低到2v,你看你元件的DATASHEET 上面有工作电压。。
heweibig| | 2019-9-1 19:55 | 只看该作者
74LV相当于低电压4000 系列, 工作电压范围1.0 – 5.0 V.  (适合各类MCU电源)
74LVC相当于低电压74HC 系列, 工作电压范围1.2 - 3.6 V.  (适合 1.8 /2.5/3.3 V MCU电源)
74LVT相当于低电压74HCT 系列, 工作电压范围2.7 - 3.6V. (适合3.3 V MCU电源)
jlyuan| | 2019-9-1 19:58 | 只看该作者
74系列还有这么多类别,受教了,谢谢
spark周| | 2019-9-1 20:00 | 只看该作者
使用电平转换芯片。
jiajs| | 2019-9-1 20:03 | 只看该作者
利用特定的电平转换芯片,将3.3V和5V进行转换。
jiajs| | 2019-9-1 20:07 | 只看该作者
有些5V电平的信号要转化为3.3V的信号,就需要用到电平转换芯片
heweibig| | 2019-9-1 20:10 | 只看该作者
电平转换芯片
heweibig| | 2019-9-1 20:12 | 只看该作者
3.3v和5v双向电平转换芯片
wuhany| | 2019-9-1 20:15 | 只看该作者
SN74AVC16T245:具有可配置电压转换和 3 态输出的 16 位双电源总线收发器
zhaoxqi| | 2019-9-1 20:18 | 只看该作者
需要在电路板上集成单或双转换器功能
jiajs| | 2019-9-1 20:21 | 只看该作者
用74LVTH245实现5v到3.3V的转换
jiajs| | 2019-9-1 20:25 | 只看该作者
中间要用电平转换芯片吧
wyjie| | 2019-9-1 20:27 | 只看该作者
74HC245
heweibig| | 2019-9-1 20:30 | 只看该作者
电平转换芯片应用于两个不同电平的信号相连接的场合
jlyuan| | 2019-9-1 20:33 | 只看该作者
SN74ALVC164245
zhenykun|  楼主 | 2019-9-1 20:38 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
kkzz| | 2019-9-2 16:08 | 只看该作者
CD4504B 双电源转换器
GG_GG| | 2019-9-2 16:09 | 只看该作者
当然是转换电平用啦
