[MCU]
368的板子,把368取下,换上365可以跑吗
370|13
zhenykun|  楼主 | 2019-9-1 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554| | 2019-9-1 20:43 | 只看该作者
楼主详细点啊
zhenykun|  楼主 | 2019-9-1 20:46 | 只看该作者
查看365和368的datasheet,它们的管脚是兼容的,但是368可以做到1080P,365只能做到720P,所以想问是否可以直接替换
liliang9554| | 2019-9-1 20:48 | 只看该作者
你试试呗
jiahy| | 2019-9-1 21:02 | 只看该作者
368的板子,降到365来用有可能,反过来就不定了。
zhanghqi| | 2019-9-1 21:05 | 只看该作者
是啊,毕竟368主频上升了,电路设计的质量还扛不扛得住,不好说
zhenykun|  楼主 | 2019-9-1 21:08 | 只看该作者
在理,368的内核有1.35V,这个电压听说365跑得挺好的,反过来,368可不一定跑得了1.2V的内核电压
zhenykun|  楼主 | 2019-9-1 21:10 | 只看该作者
看来还是不能随便换368
dengdc| | 2019-9-1 21:13 | 只看该作者
对,分析的对
zhenykun|  楼主 | 2019-9-1 21:15 | 只看该作者
好的,我再考虑别的方法吧
huangchui| | 2019-9-1 21:20 | 只看该作者
365和368的区别本来就不大,只是有少数几个功能不一样罢了,楼主有这样的想法也不奇怪的。
huangchui| | 2019-9-1 21:22 | 只看该作者
什么365、368的!
zhanghqi| | 2019-9-1 21:25 | 只看该作者
感觉DM368由于处理能力更强一些吧,365的处理能力比起368要稍差一些了。
zhenykun|  楼主 | 2019-9-1 21:27 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
