[应用相关] stm32用GPIO模拟普通异步串口接收数据
1359|25
 楼主| chuxh 发表于 2019-9-1 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用stm32f103做一些简单应用,芯片本身自带串口只有2个,我需要4个,才能达到要求,就想用普通GPIO口模拟串口收发。
数据发送比较容易,但接收一直有问题,之中无法通过串口工具像stm32正常发送数据。在网上找到的多数例子方法——计数器、中断等,都不太适合。我用的是HAL库,管脚数据用用逻辑分析 仪抓出的波形(发送的是接收到的数据:异常),求大神指点
houcs 发表于 2019-9-1 21:21 | 显示全部楼层
stm32 芯片里有很多系列UART都很多,F1系列里FLASH在256K及以上读支持5个UART.
supernan 发表于 2019-9-1 21:23 | 显示全部楼层
ST官方有个基于STM8的UART模拟软件,你可以下载参考下。
chenjunt 发表于 2019-9-1 21:26 | 显示全部楼层
UART emulation software in STM8S and STM8A microcontrollers (AN2781)。
ousj 发表于 2019-9-1 21:28 | 显示全部楼层
IO模拟串口的接收最好辅助以外中断,纯粹的查询法需要系统资源够用且编程合理
morrisk 发表于 2019-9-1 21:31 | 显示全部楼层
两个接收都在里判断,如果两个串口收到数据的时间不能保证一定间隔,就容易出问题
zyf部长 发表于 2019-9-1 21:35 | 显示全部楼层
因为你项目复杂,肯定有其他中断打断通信了
supernan 发表于 2019-9-1 21:38 | 显示全部楼层
你还是用硬件的吧
zwll 发表于 2019-9-1 21:41 | 显示全部楼层
根据波特率,设置某个频率的中断。把波形拼出来。
pengf 发表于 2019-9-1 21:43 | 显示全部楼层
定时查询,这个需要合理调度系统资源的,对编程效率的要求也较高
supernan 发表于 2019-9-1 21:47 | 显示全部楼层
模拟串口部分最好使用汇编编程,这样可以实现最高的编程效率。当然,这对编程能力的要求也较高。
xxrs 发表于 2019-9-1 21:51 | 显示全部楼层
不知道通信的两边是不是都是你写?
如果是那就简单了,直接来个IO 模拟I2C。
非要用串口,可以考虑电子开关,那样简单很多,成本也还好。
yinxiangh 发表于 2019-9-1 21:56 | 显示全部楼层
使用串口模块
zwll 发表于 2019-9-1 21:59 | 显示全部楼层
计数器怎么设计的
chenjunt 发表于 2019-9-1 22:02 | 显示全部楼层
你需要什么样的设计
zwll 发表于 2019-9-1 22:05 | 显示全部楼层
stm32f1有四个串口的。
yinxiangh 发表于 2019-9-1 22:08 | 显示全部楼层
最简单的方式就是换个芯片。
pengf 发表于 2019-9-1 22:11 | 显示全部楼层
串口模块可以代理。
yinxiangh 发表于 2019-9-1 22:13 | 显示全部楼层
通过寄存器模拟串口。
xxrs 发表于 2019-9-1 22:20 | 显示全部楼层
怎么不使用串口模块
