编译的时候老是不通过,软件换了好几个了,还是有错误
526|17
 楼主| wangzsa 发表于 2019-9-1 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是《8051单片机彻底研究-基础篇》上的,不过编译的时候老是不通过,软件换了好几个了,还是有错误,我是菜鸟,希望大家指点一下
              ORG 0000H
              MOV  R0,#00H
$         DJNZ R0,$
START MOV SP,#50H
LOOP   MOV P3,#00H
              CALL DELAY
              MOV P3,#FFH
              CALL DELAY
              SJMP LOOP
DELAY MOV R0,#00H
          $1 MOV R1,#00H
          $2 DJNZ R1,$2
              DJNZ R0,$1
RET
langgq 发表于 2019-9-1 21:51 | 显示全部楼层
把你编译器报错的部分粘上来看看呢。
wangpe 发表于 2019-9-1 21:53 | 显示全部楼层
MOV  R0,#00H
$         DJNZ R0,$
这是哪国神圣写的程序哟??
llia 发表于 2019-9-1 21:58 | 显示全部楼层
是不是编译器没有设置好吗?
 楼主| wangzsa 发表于 2019-9-1 22:01 | 显示全部楼层
 楼主| wangzsa 发表于 2019-9-1 22:03 | 显示全部楼层
不好意思又看了看书上 这行($    DJNZ R0,$)前面没有$
这本书据说是一个台湾人写的,好多人推荐,我就买了,不过书上的程序编译的时候总是出错,书上自带了一个dos版本的编译器,不过不能用,郁闷!
yufe 发表于 2019-9-1 22:07 | 显示全部楼层
DELAY:
          MOV R0,#00H
DELAY_LOOP_1:
          MOV R1,#00H
DELAY_LOOP_2:
          DJNZ R1,DELAY_LOOP_2
          DJNZ R0,DELAY_LOOP_1
       RETURN
标号没有定义,初学单片机,不要学人家偷懒。
此人水平有问题,DJNZ R0,$这行没有任何实际意义。
langgq 发表于 2019-9-1 22:10 | 显示全部楼层
DJNZ R0,$这行没有任何实际意义
延时,有没意义不好说
wangpe 发表于 2019-9-1 22:12 | 显示全部楼层
标号加个冒号
Keil C51编译的话加个头文件或者设置里设一下符号定义。
 楼主| wangzsa 发表于 2019-9-1 22:20 | 显示全部楼层
谢谢不过还有一处错误,图上的第七行怎么也是没有定义呢
guoyt 发表于 2019-9-1 22:22 | 显示全部楼层
你把所有的标号问题都改了?放上来瞧瞧呢。
lium 发表于 2019-9-1 22:26 | 显示全部楼层
将MOV P3,#FFH改为MOV P3,#0FFH即可
zhanglli 发表于 2019-9-1 22:30 | 显示全部楼层
你想要程序实现什么样的功能?
从你的程序看好象是想把接在P3口8个LED闪烁起来!可从你的程序看,除非你用的汇编环境不是常用的KEIL,要不这样的语句、语法和书写格式怎能编译通过呢!唉!!!!!!!!!
 楼主| wangzsa 发表于 2019-9-1 22:34 | 显示全部楼层
ORG 0000H
              MOV  R0,#00H
              DJNZ R0,$
START:     MOV SP,#50H
LOOP:      MOV P3,#00H
                   LCALL DELAY
                   MOV P3,#0FFH
                   LCALL DELAY
                   SJMP LOOP
DELAY:     MOV R0,#00H
D1:        MOV R1,#00H
D2:           DJNZ R1,D2
                   DJNZ R0,D1
                   RET
           END
这是修改后的程序,用keil,伟福都通过了,发现keil对汇编语言书写格式要求挺严格的,我初学,多谢各位指点
zhuww 发表于 2019-9-1 22:37 | 显示全部楼层
KEIL应该算“好说话”的了,写汇编,啥东东都严格
langgq 发表于 2019-9-1 22:44 | 显示全部楼层
这可不是C,是1:1的机器码生成呀。
 楼主| wangzsa 发表于 2019-9-1 22:46 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
kkzz 发表于 2019-9-2 22:58 | 显示全部楼层
这个有什么错误?
