[Zigbee] 基于ZigBee技术的无线传感器网络节点的设计
1638|21
 楼主| Clovee 发表于 2019-9-1 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 引言
     目前发展较成熟的几大无线通信技术,往往比较复杂,不但耗费较多资源,成本也较高,不适于短距离无线通信。ZigBee技术的出现就弥补了低成本、低功耗和低速率无线通信市场的空缺,大大减少资源的浪费,且有很大的发展前景。
    ZigBee技术是在IEEE 802.15.4协议标准的基础上扩展起来的,是一种短距离、低功耗、低传输速率的无线通信技术。该技术主要针对低速率传感器网络而提出,能够满足小型化、低成本设备的无线联网要求,可广泛应用于工业、农业和日常生活中。
    ZigBee无线网络根据应用的需要可以组织成星型网络、网状网络和簇状网络三中拓扑结构。ZigBee网络有两种类型的多点接入机制。在没有使能信标的网络中,只要信道是空闲的,任何时候都允许所有节点发送。在使能信标的网络中,仅允许节点在预定义的时隙内进行发送。协调器会定期以一个标知为信标帧的超级帧开始发送,并且希望网络中的所有节点与此帧同步。在这个超级帧中为每个节点分配了一个特定的时隙,在该时隙内允许节点发送和接收数据。超级帧可能还含有一个公共时隙,在此时隙内所有节点竞争接入信道。
1 无线传感器网络节点硬件设计
    本文采用集成MCU+射频收发模块的SOC设计方式,这种组合方式的兼容性与芯片之间的数据传输可靠性强,而且能实现节点的更微小化和极低的功耗。
1.1 无线传感器网络节点组成
    无线传感器网络节点一般由传感器模块、处理器模块、无线通信模块和电源管理模块组成,如图1所示。数据采集单元用来采集区域的信息并完成数据转换,采集的信息包含温度、湿度、光强度、加速度及大气压力等;数据处理单元控制整个节点的处理操作、路由协议、同步定位、功耗管理和任务管理等;数据传输单元用于与其他节点进行无线通信、交换控制消息及收发采集数据;电源管理单元选通所用到的传感器。
1.2 CC2430模块
     本文采用CC2430芯片为核心来设计传感器节点。CC2430芯片是符合IEEE802.15.4标准ZigBee协议的Soc解决方案。适合于各种ZigBee的无线网络节点,包括调谐器、路由器和终端设备。CC2430模块采用0.18 um CMOSSE艺生产,工作时的电流损耗为27 mA;在接收和发射模式下,电流损耗分别低于27 mA或者25 mA。CC2430的休眠模式和转换到主动模式的超短时间的特性,特别适合那些要求电池寿命长的应用。
    CC2430有两个串行通信接口USART0和USART1。两个串口既可以工作于UART(异步通信)模式,也可工作于SPI(同步通信)方式,模式的选择由串口控制/状态寄存器的UOCSR.MODE决定。
    UART模式的操作具有下列特点:8位或9位数据;奇校验、偶校验或无奇偶校验;配置起始位和停止位电平;配置LSB(低有效位)或者MSB(高有效位)优先传送;独立收发中断;独立收发DMA触发;奇偶校验和帧校验出错状态。
    1.3 无线传感器网络节点设计
    由于CC2430是无线SOC设计方案,其内部已集成大量必要的电路,因此只需采用较少的外围电路即可实现信号的收发功能。
    在传感器模块的设计上,由于CC2430的外设接口是可配置的,把它的接口用插针引出,可以根据不同的应用随时添加不同的传感器。RF天线的设计:CC2430可以使用不同类型的天线,其中偶极子差分天线是最容易接口的,不需要巴伦(网络平衡到不平衡转换器)。而且考虑到无线传感器网络节点的低功耗特性,使用差分天线以提供最大范围。λ/2偶极子天线长度为L=14250/f,f的单位为MHz,L的单位为cm。因此,2450MHz的天线必须是5.8cm,天线每一边是2.9cm。由于传感器节点的功耗很低,所以传感器节点可以使用两节干电池供电,但在取4V~10V方便的场合,可以提供一个稳压3.3V直流的接口电路,如图2所示。
2 无线传感器网络节点的通信实现
    CC2430仿真器通过USB接口直接连接到电脑和CC2430的ZigBee模块,完成代码高速下载、在线调试、硬件中断、变量观察、寄存器观察等实现节点硬软件的在线仿真、调试、测试。其仿真硬件连接图如图3所示。
    通信流程如图4所示。通过上位机向节点发送读取信息的指令,节点的射频模块接收到指令后传给主控制器,然后主控制器向传感器发送命令完成读取指令,射频模块再将它们收集的信息转发给上位机,上位机对其数据进行分析,再根据数据的正确与否进行处理。
3 结束语
     本文将ZigBee技术应用于CC2430,为RF收发器实现了无线通信。无线传感器网络的研究虽然在国内外都取得了很大的发展,但有些技术仍有待完善。如无线传感器网络节点一般工作在恶劣的环境,要更换电池很难或者是不可能,所以节点的低功耗问题也有待得到深刻的研究。
 楼主| Clovee 发表于 2019-9-1 21:53 | 显示全部楼层
新建 Microsoft Word 文档.pdf
512.5 KB, 下载次数: 0
kkzz 发表于 2019-9-2 15:28 | 显示全部楼层
zigbee无线传感器网络是大量传感器节点以什么方式构成的
GG_GG 发表于 2019-9-2 15:28 | 显示全部楼层
无线传感无法实现上位机的数据采集
hudi008 发表于 2019-9-2 15:29 | 显示全部楼层
与数据采集卡之间的连接?
lzmm 发表于 2019-9-2 15:29 | 显示全部楼层
无线传感器的网关节点都有什么
minzisc 发表于 2019-9-2 15:29 | 显示全部楼层
基于ZigBee的无线传感网络构架是什么?
selongli 发表于 2019-9-2 15:29 | 显示全部楼层
无线传感器的组成模块封装在一个外壳内,在工作时它将由电池或振动发电机提供电源,构成无线传感器网络节点。
fentianyou 发表于 2019-9-2 15:30 | 显示全部楼层
如何做无线传感器网络的节点硬件的设计?
xiaoyaodz 发表于 2019-9-2 15:30 | 显示全部楼层
无线传感器网络可能采用哪些无线通信方式
sdlls 发表于 2019-9-2 15:30 | 显示全部楼层
大家有什么好的无线传感器网络方面的书籍推荐下
pixhw 发表于 2019-9-2 15:31 | 显示全部楼层
ZigBee无线传感网如何组成?协议栈是什么?
minzisc 发表于 2019-9-2 15:31 | 显示全部楼层
基于zigbee的无线传感器网络的组成结构是怎样的
kkzz 发表于 2019-9-2 15:31 | 显示全部楼层
无线传感器网络和zigbee之间的关系
lzmm 发表于 2019-9-2 15:31 | 显示全部楼层
网关节点和传感器没有直接关系吧。
GG_GG 发表于 2019-9-2 15:31 | 显示全部楼层
需要ZIGB来协调并转换成长距离
hudi008 发表于 2019-9-2 15:31 | 显示全部楼层
为什么还要使用zigbee无线网络进行数据采集呢?
无线传感器网络研究什么,和ZigBee什么关系?
sdlls 发表于 2019-9-2 15:31 | 显示全部楼层
无线传感器网络中,怎么理解低功耗
xiaoyaodz 发表于 2019-9-2 15:31 | 显示全部楼层
ZigBee和无线传感网有什么关系?
