跪求 稳压芯片
3136|8
 楼主| guo19877 发表于 2011-11-17 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入端 是直流12v 左右,要求 输出5v,电流2A左右,纹波小。急死了,大虾们,如果有 好一点芯片,推荐一下,谢谢了啊。
power_lee 发表于 2011-11-17 18:37 | 显示全部楼层
对于DC-DC来说,纹波电压小和芯片没有很大关系吧!只要是正规厂商的,其性能都差不多。差别较大的应该是可靠性和各种保护功能。
因此对纹波来说应该没有所谓好一点的芯片!
纹波电压主要与PCB排板和外功参数的选择有关系!
个人意见,供参考!
caiwenwen355 发表于 2011-11-17 21:20 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2011-11-18 08:40 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2011-11-18 08:41 | 显示全部楼层
如果纹波大了,可以在串一级π滤波 或者选用LDO来做
BM-Alex 发表于 2011-11-18 09:37 | 显示全部楼层
同意二楼的看法,这个纹波是通过排版和用料来控制的,一般100mV以内是OK的,这里推荐我们的BM1410A,2.2A的,SOP8封装,比MP1482更便宜。样品免费,联系QQ:1035519216
www888www 发表于 2011-11-18 16:56 | 显示全部楼层
zhoulvxingfu 发表于 2011-11-19 16:18 | 显示全部楼层
这个应该必须用DC/DC了,TI的芯片比较好,文波输出小,但是价格相对来说就贵了,SY8152你可以去试下,我可以发规格书给你,QQ1450531601
zyndct 发表于 2011-11-20 09:34 | 显示全部楼层
路过,学习了!
