[技术求助]
无法看出老化等现象
576|10
spark周|  楼主 | 2019-9-1 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2019-9-1 22:29 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
spark周|  楼主 | 2019-9-1 22:32 | 只看该作者
怎么去推断出原因在哪里?
jlyuan| | 2019-9-1 22:35 | 只看该作者
此电源线问题导致地线有电流流过导致串口烧毁
jiahy| | 2019-9-1 22:42 | 只看该作者
电源线本身有问题是不会导致后级电路损坏的,而其它地方的故障造成的过流会使电源线绝缘层受热损坏,你还是仔细去检查电路连接吧
jlyuan| | 2019-9-1 22:45 | 只看该作者
要门估计是外部设备接错线或其电源故障导致的原因吧?!
lizye| | 2019-9-1 22:48 | 只看该作者
建议先把电源拆下来   直接换一个新的上   如果正常  说明是电源问题    接着主要检查主机电源   查一查什么原因
lizye| | 2019-9-1 22:52 | 只看该作者
楼主这个情况   说心里话   我遇到过   但是那台电脑是被雷打坏的    你这个现象很像是电源短路导致的   自己查一查吧
shimx| | 2019-9-1 22:55 | 只看该作者
哪里短路了,肯定烧坏啊
spark周|  楼主 | 2019-9-1 22:59 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
jiaxw| | 2019-9-1 23:01 | 只看该作者
推荐一款LDO
