[MCU] TMS320C2812 TMS320F2812 TMS320R2812
1520|33
 楼主| shimx 发表于 2019-9-1 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几个哪种用的多一些
jiahy 发表于 2019-9-1 23:08 | 显示全部楼层
它们区别在于分别是ROM、FLASH和RAM的内存
 楼主| shimx 发表于 2019-9-1 23:11 | 显示全部楼层
这个我知道,应用场景有什么不同?
wyjie 发表于 2019-9-1 23:13 | 显示全部楼层
就大小不同而已吧,功能还有啥不同?》
jlyuan 发表于 2019-9-1 23:18 | 显示全部楼层
ROM,  你可以将你的代码提交给TI,这样你的芯片出厂时,TI就已经给你烧好了代码。
zhaoxqi 发表于 2019-9-1 23:21 | 显示全部楼层
volume产品时选择,可以有效降低成本。
dengdc 发表于 2019-9-1 23:23 | 显示全部楼层
Flash,  你可以在购买芯片后,随时向里面写自己的程序以便脱机运行。
dengdc 发表于 2019-9-1 23:26 | 显示全部楼层
RAM,对不起只有RAM的产品,不能自己脱机运行,运行另外的器件来配合做代码的加载。
huangchui 发表于 2019-9-1 23:29 | 显示全部楼层
功能都大致相同吧,只是 内存不一样
jiajs 发表于 2019-9-1 23:33 | 显示全部楼层
当然是F用的多
jlyuan 发表于 2019-9-1 23:36 | 显示全部楼层
TMS320F2812 我用它做过控制!
yszong 发表于 2019-9-1 23:38 | 显示全部楼层
我喜欢用F2812 这个普遍!
 楼主| shimx 发表于 2019-9-1 23:42 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
kkzz 发表于 2019-9-2 15:58 | 显示全部楼层
主推高性能 TMS320C28x系列TMS320F2812
GG_GG 发表于 2019-9-2 15:58 | 显示全部楼层
比如28335的
hudi008 发表于 2019-9-2 15:58 | 显示全部楼层
C2000 系列的 DSP 主要是针对自动控制领域的需要而设计
lzmm 发表于 2019-9-2 15:59 | 显示全部楼层
采用C2000 TMS320F28027
minzisc 发表于 2019-9-2 15:59 | 显示全部楼层
TMS320C2XX系列、TMS320C2X/4x系列
selongli 发表于 2019-9-2 16:00 | 显示全部楼层
c2000的很多特性极其适合作为高性能
现在常用的浮点DSP是TI的28335
