[MCU] LLC管脚怎么也出不来信号
719|8
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-9-1 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SAA7113对视频信号进行A/D转换,芯片输入时钟采用晶振产生,波形正常,可是LLC管脚怎么也出不来信号
huangchui 发表于 2019-9-1 23:48 | 显示全部楼层
什么信号啊
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-9-1 23:51 | 显示全部楼层
一直为低电平
jiajs 发表于 2019-9-1 23:53 | 显示全部楼层
电路图不对啊
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-9-1 23:56 | 显示全部楼层
电路图是按照datasheet上给的。
zhenykun 发表于 2019-9-1 23:59 | 显示全部楼层
困了,想不明白了
zhaoxqi 发表于 2019-9-13 10:05 | 显示全部楼层
产生这种问题的原因很多了,建议楼主主要查一查焊接工艺, 查一查有没有什么地方虚焊。
zhenykun 发表于 2019-9-13 10:08 | 显示全部楼层
建议楼主排查一下晶振,看看是不是没有起振呢?!
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-9-13 10:14 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
