双色红外测温和单色红外测温的比较
883|0
 楼主| yxm_wdy 发表于 2019-9-2 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
双色测温不会随物体表面的状态而变化(表面粗糙度不一样、或表面的化学状态不一 样),不会影响测温的准确性,而单色测温仪就会有影响。
测温仪的光学部分如玻璃,在使用一段时间后会留下一些灰尘,空气中有水、气、油等,都会使发射率系数降低,所以单色测温仪往往在此时测量温度会降低。双色测温仪是通过测量物体在特定的两个波段范围内的比值,当出现灰尘、水汽等,所测得的两个波段范围内的信号同时下降,相除以后,比值不变。但这并不指使用双色测温仪就不需要进行维护,灰尘、水汽等太脏时,仍需擦拭玻璃。
单色测温仪不能测量比视场范围小的物体。当目标不能充满视场时,会使测量温度低 双色测温仪能测量比视场范围小的物体。常州思捷光电   http://www.sjgdkj.com/   17706127855
