找好用的GPRS板载天线封装看过来
644|0
 楼主| cpfabcd 发表于 2019-9-3 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPRS虽是2G时代的通信方式,但是到现在仍然经常使用到物联网产品上。GPRS天线是很多硬件设计朋友头疼的部分。我们今天就来聊聊GPRS板载天线这种成本低稳定性好的天线方案,GPRS板载天线的封装究竟要怎么做。
首先要知道GPRS天线需要同时支持两个频段,分别是GSM900和GSM1800。这两个频段对应的天线中心频率分别是915MHz和1780MHz左右,运营商在不同位置会根据他们的时间情况选择这两种频段中的一种进行覆盖,也就是说要想GPRS天线在任何地方都能用,必须要天线对这两个频段同时支持且性能都要好。
最近好多人找到我们需要设计GPRS板载天线,问过之后才知道原来他们之前在网上找了GPRS板载天线封装效果都不好。拿到他们的板子发现之前用的全都是这个封装:
   把这种封装的GPRS板载天线用网分测试,所有用这个封装的GPRS天线各项性能指标确实非常差,这种天线不能作为GPRS天线使用的。下图是一款产品采用上述GPRS板载天线封装的实测数据:
以上数据为天线的无源回波损耗数据,简单来说需要对应的天线频段参数在纵坐标上数值越小越好。一般来说GPRS板载天线这种内置天线的设计标准是回波损耗需要小于-8。看上面图中的实际测试数据可知,在916Mhz这个GSM900频段上回波损耗值为-1.99,在1763Mhz这个GMS1800频段上回波损耗为-2.73,。可见使用这种GPRS板载天线封装在两个频段上都是远远无法满足小于-8的设计标准的。也就是说这种天线封装不可以用!
下图是我们为上面这个客户设计定制的GPRS板载天线的测试数据,大家可以和前面设计前的数据对比一下,在GSM900和GSM1800两个频段上的天线回波损耗都远低于-8,说明天线的性能非常好,在GSM900频段达到了-16,在GSM1800频段达到了-27.5。
那么有没有一个放在什么产品上都可以用的GPRS板载天线封装呢?实际上是没有的。这是因为不同产品的PCB板尺寸、产品结构和堆叠方式都会对天线性能产生不同的阻抗和谐振频率牵引。这就导致即便是完全相同封装的板载天线放到不同产品上,天线的性能完全不一样。
下图是我们帮部分客户设计的GPRS板载天线案例,大家可以看到,这个天线的走线形式全部不同,都是我们的专业工程师根据客户不同产品定制设计的。
这其中出过一个小插曲,有客户把我们定制设计的一款GPRS板载天线抄到了他们另外一款产品上,结果发现原本性能非常好的天线在新产品上变得效果非常差,最后只好又找我们重新设计。他们的实践也说明了把GPRS板载天线做成封装是一件不靠谱的事情。
所以大家如果想要做GPRS板载天线还是不用到处去找封装了,最后只会是浪费时间。直接把你们的GPRS板载天线外包给我们设计反而更加轻松快速而且价格也非常合理。
我们是广州寒武纪电子科技,专业进行各种天线的设计开发销售,如果您有GPRS 板载天线或者其他任何天线设计需求,都可以与我们联系:陈工180.-2801.-6875,或者直接百度搜索:广州寒武纪电子科技 找到我们的网站与我们取得联系
