LM2576T-12 输出24V?
1027|7
 楼主| lvjintang 发表于 2019-9-3 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥我在7805处测到的电压是24V呢?LM2576没有变压输出?
wh6ic 发表于 2019-9-3 16:24 | 显示全部楼层
2576击穿短路了。换一片再试试。
另外C10 + C17大得过分,估计就是被击穿的原因。 你自己仔细查查PDF上推荐的输出电容总值是多少
tyw 发表于 2019-9-3 16:26 | 显示全部楼层
说明2567直通了,检查接线有否短路
 楼主| lvjintang 发表于 2019-9-3 16:32 | 显示全部楼层
换了几块板子 测出来都是12V
tyw
@lvjintang :用通表量下2576的1,2脚,是否短路  发表于 2019-9-3 17:01
@tyw :说错了 是24v  发表于 2019-9-3 16:56
tyw
12v不就对了?  发表于 2019-9-3 16:43
dirtwillfly 发表于 2019-9-3 17:10 | 显示全部楼层
LM2576T-12可能买到山上的货了吧
