[项目外包] FPGA项目承接|FPGA项目外包|FPGA项目研发
1034|0
 楼主| mdy吴伟杰 发表于 2019-9-5 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:20000 元
您以为明德扬只做培训吗?不是的,明德扬其母公司——广州健飞通信有限公司致力为广大大中小企业提供可靠的FPGA方案,现有21人的研发团队,大都来自fpga各领域的工程师,欢迎与广大企业合作。
合作联系:小杰老师 微信:448429424  QQ:328908175 邮箱:328908175以下是咱们做的部分项目内容:
项目名称
项目简述
MIPI四合一
使用FPGA实现4路MIPI CSI输入,一路MIPI CSI输出
基于FPGA的Ethercat开发
用FPGA结合Ethercat协议 实现32轴用控卡
基于FPGA的OFDM调制功能开发
基于Altera FPGA实现单通道或者4通道OFDM调制基带I/Q输出
(应用于DVB-T标准的TS流调制)
基于FPGA高清视频实现hdmi输入输出及
基于FPGA高清视频处理显示 实现 hdmi输入和hdmi输出
视频要达1080p,还要实现一些图像算法
基于FPGA的以太网百兆
千兆数据包解析处理
百兆接口为S3MII接口,共3组接口,千兆接口为serdes接口共四组接口
设计中需要解析包的类型,然后根据包的类型修改指定字节能容
电视气氛灯HDMI设计
1、机顶盒输出HDMI2.0或者HDMI1.4到此设备。
2、此设备内部一分为二,一路输出到电视。
3、另一路采样电视的行,列,15*15MM左右范围内的数据输出SPI信号到灯。
基于PCI104通过FPGA实现双轴伺服运动
1、板卡接口:PCI104接口;
2、FPGA电路;
3、各模块和输出端口响应时间:20~50us;
4、8路0~10V输出(精度:0.01V);
8路0~10V输入(精度:0.01V);
5、10路开关量输入(频率20K);...
基于FPGA的实时数据采集
基于FPGA的实时数据采集系统,FPGA系统使用无线WIFI 5G模块建立AP
连接8-10个无线WiFi 5G传感器,每个传感器每秒100次向FPGA系统发送数据包
每个数据包的数据量不超过100Bytes。
基于FPGA板开发及摄像头外壳
设计FPGA板及摄像头外壳的工业设计
1.通过SPI信号读取传感器数据,并将数据转换为图像
2.通过接口SDI/HDMI读取常规摄像头数据,并有简单的校正
3.8个GPIO,GPIO驱动能力为DC24V,0.5A。
4.将数据压缩为H264,或者H265形式,并转换为以太网接口,数据输出可以通过海康的NVR或者IVMS4200兼容接入。
基于FPGA的方波动态显示的图像算法外
1.用FPGA芯片对图像进行处理;
2.用方波动图像显示RGB的强弱;
3.项木使用TSUMV59XUS-Z1+LATTICE的方案,其中TSUMV59XUS的程序已完成,合作方需要完成LATTICE的程序设计。
4.项目需求急,需要合作方有足够的能力完成项目设计。
FPGA/DSP + Camera 方案实现
1.FPGA或者DSP实现AWB、AE、AF、De-noise、sharpness、contrast、Saturation、Gamma;
2.搭建系统,实现“1”中所描述的功能;
3.交付所有软硬件工程文档;
4.MIPI CSI-2 4lane信号输入图像信息,MIPI 4lane信号输出;
5.1300万摄像头,13M@15fps capture,1080P@60fps preview;
基于xilinx hdmi采集视频低延时编码
在xilinx7000平台上实现HDMI采集mjpeg低延时视频编码,具体需求如下。
1、编码延时:在1600*1200 60帧yuv444的视频参数下,编码延时不得超过0.2ms;在2048*1536 60帧 yuv 444的视频参数下,编码延时不得超过0.5ms。
2、编码后输出接口为网口,码率不得超过150mbs,并用udp协议进行打包输出至网口。若上位机无法解码150m的码率,双方协调至最佳码率。
LVDS到以太网的独立数据单元
接收LVDS数据,接收带隔离,速率100Mbps;
3个千兆以太网口,接收到的LVDS数据通过2个以太网转发出去,另一个接收控制命令。TCP协议。
