[测量] 织物耐磨测试等级的评测标准
934|0
 楼主| standard12345 发表于 2019-9-5 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  织物的耐磨性是纺织品常规的指标之一,目前关于纺织品的耐磨新测试方法和标准很多,常见的我们更多的可能是利用马丁代尔耐磨仪测试,在这里,上海千实将从专业的角度为你分析关于织物耐磨测试等级的评测标准解读。
  马丁代尔耐磨试验机可检测各种植物的耐磨性及起球性能。在一定的压力下,试样和指定的磨料进行持续换向摩擦,和标准参数对比进行磨损和起球程度评价。触摸屏控制,配备功能全面的编程器,可预编程批次及总计数,单独设置每个测试头的计数;可选择包括标准速度在内的4个速度。
  磨损表现在织物的形态变化主要是破损、质量的损失、外观出现变色、起毛起球等变化。 纺织产品的耐磨性能检测有多种方法,例如平磨法、曲磨法、折边磨法和复合磨法等。
  纺织产品的磨损主要表现在下述五个方面:
  (1)摩擦过程中纤维之间不断碰撞,纱线中的纤维片段因疲劳性损伤出现断裂,导致纱线的断裂。
  (2)纤维从织物中抽出,造成纱线和织物结构的松散,反复作用下纤维可能完全被拉出,导致纱线变细,织物变薄,甚至解体。
  (3)纤维被切割断裂,导致纱线的断裂。
  (4)纤维表面磨损,纤维表层出现碎片丢失。
  (5)摩擦产生高温,使纤维产生熔融或塑性变形,影响纤维的结构和力学性质。
  符合标准:
  GB/T 21196.1-2007 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第1部分
  GB/T 21196.2-2007 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分
  GB/T 21196.3-2007 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第3部分
  GB/T 21196.4-2007 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第4部分
  GB/T 4802.2-1997 纺织品 织物起球试验 马丁代尔法
  GB 8690-88 毛织物耐磨试验方法 马丁旦尔法
  ISO 12945-2:2002 纺织品 织物表面起球性能的测定 第2部分马丁代尔法
  GB/T 13775-92 棉、麻、绢丝机织物耐磨性试验 马丁代尔法
  ASTM D4966-1988 织物耐磨性测试 马丁代尔耐磨测试仪
  ASTM D4970-2002 织物抗起毛起球试验方法 马丁代尔测试仪
  操作方法:
  a.裁取8片试样,尺寸为Φ140mm。
  b.备好Φ140mm的毛毡(750gsm,2.5mm厚)8片。
  c.备好Φ38mm的试样8片。
  d.把毛毡平放在测试圆盘上,其上放置测试试样。
  e.试样和毛毡用压块展平。固定后,取下压块。
  f.安装Φ38mm的试样,并加所需试样重锤。
  在规定的转数下测试。
  评级标准:
  主要参考专家主观评级法评价起毛起球性指标,选用马丁代尔起毛仪,参照GB/T4 802.2-1997进行实验,底膜复合用无纺布原材料摩擦120下(成品150下)、面层和防漏隔边无纺布磨擦30下,测试8个样品,对比摩擦后样品与标准样品的表面起毛表面状况与缠结点,对每个样品判定其起毛级别,主要分4个级别:
  1级:合格(缠结点为0)不起毛
  2级:合格(缠结点≤5)轻微起毛
  3级:不合格(缠结点≤10)起毛较严重
  4级:不合格(缠结点﹥10)起毛严重
  起毛状况或缠结点介于3~4级之间的判定为3.5级
  样品的最终级别=(X1+X2+…+X8)/8,最终级别≤2级为合格品,若8片测试样品出现2片或2片以上严重起毛的视为不合格样品。
