[其它应用] JET51 JTAG口线序一览表--缥缈九哥 整理
1120|0
 楼主| tiantengrui 发表于 2019-9-5 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,JET51的6个脚一定要与CPU的JTAG口接上,分别是VCC GND TDO TMS TDI TCK缺一不可,注意不能用TXD,RXD的ISP模式;
2,JET51要能通过JTAG灵活控制着CPU,也就是这TDO TMS TDI TCK上的外设要是对CPU高阻弱输入,或者干脆是CPU的输出,严禁锁死电平;
3,JET51的驱动一定要正确安装到电脑上,WIN7要管理员权限装,某些克隆阉割版本的XP的USB驱动可能有问题不可用;
4,JET51如果正确连接到电脑,上面的绿灯会亮,这时可以用ISP51升级固件是否成功来测试PC端连接是否正常;
5,JET51的JTAG口的74LVC4245抗不了多高电压,没有其它保护措施,比较容易损坏,请带电插拨或者目标板有强电高压浪涌干扰的调试时需要注意;
6,JET51与目标板连接的VCC上不要有大于220UF的电解电容,另外要正确配置JET51的供电模式,外供电时要注意上电次序;
7,JET51的10针排线与常规的不同,有左右错位的情况,请认真用万用表检查信号次序,别想当然的接,不讨论排线,排线有多种压法;
8,JET51的接口为面对读者,缺口向左时,左上角是VCC,右下角是GND,右边从上到下是TCK TDI TMS TDO GND;
9,JET51的JTAG目前只针对单一的CPU,我没有测试菊花链级联模式,这种连接方式不做评论;
10,JET51如果通信不成功,请用扫描模式自动扫描上电参数,再不行把CPU与JET51只连接6根线,其余任何脚都不接来测试硬件连接及软件环境;
11,其余不会有什么情况,除非CPU或者JET51接口给强电烧坏了,请从有没有成功过或者换个器件,换个JET51是否成功测试来判断。
缥缈九哥  整理
