[其他] 有关USB无线上网卡电源技术及解决方案
924|0
 楼主| Plantt 发表于 2019-9-5 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关USB无线上网卡电源技术及解决方案
      3G无线上网卡内部通常需要3.75V电源。由3.75V电压给电源管理芯片供电,一般产生1.5V/1.8V/2.8V/3.3V等电压分别给处理器内核、IO接口、存储器、SIM卡、音频处理等单元供电,同时3.75V也直接给射频功放模块供电。
      USB接口的3G无线上网卡,供电来源于USB提供的5V电压。主机USB通常可提供500mA电流,USB设备消耗的电流最高值是有一定限度的,即所消耗电流不能超出主机可提供的电流量。
    TD-SCDMA/GSM双模USB无线网卡的系统结构及电源方案方框图如图一:
图一 双模USB无线网卡系统结构方框图
      无线网卡插入USB接口,经过ESD、EMI回路抑制静电、浪涌电压及共模干扰,USB的5V电压经过AP1610限流开关加至DCDC转换器AP2420,产生的3.75V电压经过AP1610限流开关给超级电容器充电,供给AD6857电源管理芯片及射频功放。
      AP1610是为高端负载开关应用设计的限流P沟道MOSFET电源智能开关。其工作电压是2.4V~5.5V,是以3V和5V为电源的电子产品的理想保护器件。其完整的限流保护电路当大电流输入超过设定值时自动调节达到输出电流不变。AP1610还具有过热保护、限制功耗和结温的功能,可用于控制1A的负载。限流值是可编程的,通过SET端到地的外部电阻大小来调整。工作模式静态电流典型值 9&mICro;A, 关断模式静态电流典型值1µA。AP1610采用无铅5脚 SOT23封装,广泛应用于笔记本电脑、USB外设、热交换设备及便携通讯产品。AP1610的典型应用如图二。
图二 AP1610的典型应用
      AP1610有高电平有效和低电平有效两种选择,在3G无线上网卡应用中我们选用低电平有效的型号: AP1610ES5-LFKR,使能端接一10K电阻到地;RSET用10.3K电阻,设定限流值500mA。
