[Zigbee] 基于ZigBee技术的无线数传模块设计
1595|20
 楼主| Plantt 发表于 2019-9-5 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于ZigBee技术的无线数传模块设计
摘要:给出了基于ZigBee的无线数传网络系统的设计和实现方法。该无线数传网络系统基于UART串口通信协议,工作在无需申请的2.4GHz ISM频段,并遵循IEEE 802.15.4/ZigBee协议,可以在全球范围内应用而不用担心与其它ZigBee用户的地址相冲突。
关键字:CC2430;ZigBee;串口通信协议;无线传感器网络
0   引言
     短距离无线通信标准,如802.11家族、蓝牙、IrDA、超宽带无线通信、ZigBee等无线网络技术的基础是IEEE 802.15.4无线通信协议,它是新兴的无线通信协议,是IEEE确定的低速个人区域网络(Personal Area Net-work)标准。本文主要采用TI公司的系统级芯片(SOC) CC2430来研发符合ZigBee协议和IEEE802.15.4标准的2.4G ISM频段的移动自组网无线路由数传模块的设计方法。
1 ZigBee无线通信标准的特点
    ZigBee无线通信标准相对于其他的无线通信标准具有比较明显的特点和优势,如极低成本、易实现、可靠的数据传输、短距离操作、极低功耗、各层次的安全性等等。
现总结说明如下:
    ◇功耗低:ZigBee的传输速率低(10 KB/秒~250 KB/秒),且发射功率仅为lmW,同时由于采用了低功耗模式,故其ZigBee设备非常省电;
    ◇成本低:ZigBee模块的初始成本在6美元左右,之后便很快降到了1.5~2.5美元,ZigBee的协议简单而且占用空间小,也降低了开发成本;
    ◇时延短:通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短,典型的搜索设备时延为30 ms,休眠激活时延为15 ms,活动设备信道接入时延为15 ms。因此,ZigBee技术适用于对时延要求苛刻的无线控制(如工业控制场合)等应用;
    ◇可靠性:由于采用碰撞避免策略,同时又为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,因而避开了发送数据的竞争和冲突。MlAC层采用了完全确认的数据传输模式,每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息。如果传输出现问题,还可重发,因此,ZigBee技术十分可靠;
    ◇安全性:ZigBee提供有基于循环冗余码校验(CRC)的数据包完整性检查功能,支持鉴权和认证,又采用了128位高等加密算法(AES:Advanced Enciyption Standard),因此,各个应用可灵活确定其安全属性。
    以上特点中,最关键的是网络的可靠性和低功耗。因为在工业、农业、车载电子系统、家用网络、医疗传感器和伺服执行机构等领域中,对于无线网络的要求与人们日常使用的其他设备有很大区别。它通常要求是功耗非常低,而可靠性却很高。针对功耗和高可靠性这两方面的要求,ZigBee无线通信标准都有专门的设计。这也是ZigBee无线通信标准最突出和最优秀的地方。
2 数传模块的具体指标
    根据数传模块的灵敏度、噪声系数、选择性、传输延时、安全等级等各项性能要求,ZigBee模块的各项技术指标如下:
    ◇射频频率:2.4GHz;
    ◇通道数:具有16个射频通道2.405~2.485;
    ◇通讯视距:可靠传输距离在100米以上;
    ◇发射功率:低功耗型为-25~0 dbm;可调远距离型为18.5~26 dbm可调;
    ◇接收灵敏度:低功耗型为-90 dbm;远距离型为-99 dbm;
    ◇网络拓扑:星状、树状、网状;
    ◇每跳延时:不大于15 ms;
    ◇数据安全:采用128-Bit AES加密算法。
3 数传模块的系统架构与总体设计
        根据对数传模块技术指标的要求,系统的总体设计可分为无线数传模块、测试底板、计算机测试配置软件等三部分。图1所示是其系统框图。该测试系统总共由50个节点组成,其网络拓扑结构为网状网络。50个节点之间可以互相发送数据,并可测试其数据通信功能、稳定性及通信距离。其中无线数传模块的设计方案如图2所示。
10299823 发表于 2019-9-5 22:03 | 显示全部楼层
想了解一下ZIGBEE无线数传
yujielun 发表于 2019-9-5 22:03 | 显示全部楼层
无线数传模块应该选择zigbee、433MHz还是170MHz?
sdCAD 发表于 2019-9-5 22:03 | 显示全部楼层
无线标500米最大距离,要想各种环境下通讯丢包低的话,估计就变200米了
属于近距离无线通讯技术
sanfuzi 发表于 2019-9-5 22:04 | 显示全部楼层
zigbee技术的硬件通信基础是RF无线通信
cehuafan 发表于 2019-9-5 22:04 | 显示全部楼层
Zigbee网络省电、可靠、成本低、容量大、安全
uptown 发表于 2019-9-5 22:04 | 显示全部楼层
现在的zigbee都内置有一块性能和51差不多的8位CPU
xiaoyaozt 发表于 2019-9-5 22:05 | 显示全部楼层
Zigbee是一个由可多到65000个无线数传模块组成的一个无线数传网络平台
lihuami 发表于 2019-9-5 22:05 | 显示全部楼层
zigbee无线通信有可调节发射功率的功能吗?
jimmhu 发表于 2019-9-5 22:05 | 显示全部楼层
zigbee模块和433无线模块哪个贵?
uptown 发表于 2019-9-5 22:05 | 显示全部楼层
只能传输简单的数据,成本其实也不算低。
10299823 发表于 2019-9-5 22:05 | 显示全部楼层
哪里有比较详细的资料
cehuafan 发表于 2019-9-5 22:05 | 显示全部楼层
广泛应用于各种自动控制领域。
yujielun 发表于 2019-9-5 22:05 | 显示全部楼层
zigbee怎么才能达到远距离传输呢?
sanfuzi 发表于 2019-9-5 22:05 | 显示全部楼层
很多通信技术都可以采用并工作在它上面的
aspoke 发表于 2019-9-5 22:05 | 显示全部楼层
无线的优点是多节点组网
sdCAD 发表于 2019-9-5 22:05 | 显示全部楼层
低成本的双向无线通讯技术。
为什么导致zigbee和WIFI传输速率的相差怎么大?
zigbee点到点通信参数配置有哪些
