[DSP] DSP在控制领域中的应用
449|0
 楼主| Clovee 发表于 2019-9-5 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP在控制领域中的应用
DSP已广泛地应用在各种控制器中。
  (1)电机控制
       传统的电机控制是采用运算放大器、电阻、电容等模拟的和无源的器件来实现的。而采用高性能和低成本的DSP和微控制器(MCU)的数字式控制器正在以很快的速度取代模拟控制器。以DSP为基础的电机控制器材很多的优点,例如实时产生平滑的参考信号、可以在单片DSP内集成存储器和多个处理器,使用更先进的算法从而减少传感器和系统的成本,对无刷电机和感应电机作向量控制,功率开关反相控制和产生高分辨率的脉冲宽度调制输出,使用神经网络和模糊逻辑等现代智能方法的多变量和复杂系统的控制等。
(2)激光打印机、扫描仪和复印机
    先进的DSP可以使办公室的复印机智能化。扫描仪可以将文本(包括文字和图象)读入并变成有效数据文件。而激光打印机可以将数据文件打印在纸上。DSP在这些设备中所起的作用不仅是控制,还担负着繁重的信号处理的任务,诸如字符识别、图象增强、彩色调整等。人们所希望的高速度、高分辨率、彩色、低成本的复印、扫描和打印正由于DSP性能的不断提高而逐步变成现实。
(3)网络控制器
    随着对网络功能和性能要求的不断提高,如视频信箱、虚拟现实、交互式电视等,从而要求更灵活的传输带宽。ISDN和多媒体网络必须在同一个传输线上同时传输需要不同带宽的信号。高性能的网络已经可以传输图象;声音、和其他需要实时传输的数据。异步传输模式(ATM,Asynchorous Transfer Mode)正在成为高速数据通信的世界标准,而先进的DSP已可以为ATM交换提供多种实现方案。
