请问两个跟随器串联意义何在?
5295|23
 楼主| hoot2010 发表于 2011-11-18 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要用两个跟随器呢,信号最后是送到dsp的ADC通道。
liuguilin420 发表于 2011-11-18 11:47 | 显示全部楼层
个人觉得第一个是隔离,第二个是为了保证信号的极性不变...
klchang 发表于 2011-11-18 12:11 | 显示全部楼层
楼主注意一下,信号在进入第二个跟随器之前经过了电阻分压。
yao1989 发表于 2011-11-18 12:19 | 显示全部楼层
上东城
 楼主| hoot2010 发表于 2011-11-18 13:07 | 显示全部楼层
3# klchang
我也知道第二个有电阻,如果只是为了分压,只用一个跟随器就可以了
 楼主| hoot2010 发表于 2011-11-18 13:12 | 显示全部楼层
2# liuguilin420
可以具体点么。
HWM 发表于 2011-11-18 13:24 | 显示全部楼层
to LZ:
那是:一阶RC低通滤波加缓冲,然后分压加缓冲,最后再来个低通滤波。这里的缓冲(跟随器)起着隔离后面负载的作用,否则负载会影响到相应的功能。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
eehomer + 1
查看全部评分
klchang 发表于 2011-11-18 16:50 | 显示全部楼层
回8楼:
分压后,加跟随器,起到隔离和增强带负载能力的作用。
junming6385 发表于 2011-11-18 17:20 | 显示全部楼层
利用第一个跟随器的高阻抗特性,尽可能少的索取电流.然后经过电阻分压,利用第二个跟随器的低阻抗特性提高带负载能力.之所以分压肯定是为了满足dsp输入电压范围的要求.
ligg2005 发表于 2011-11-18 19:24 | 显示全部楼层
顶一下~
bobo1957 发表于 2011-11-18 21:54 | 显示全部楼层
跟随器的极性本来就不会反,这样的问题,你就用一级跟随试试看效果,有什么问题出现就是为了解决什么问题,easy?
yuyuheqiu 发表于 2011-11-19 09:44 | 显示全部楼层
同意10楼“HWM”
linfuchi 发表于 2011-11-19 11:11 | 显示全部楼层
楼主 RC滤波之后,如果不加缓冲,那么,负载会对滤波电路的特性产生影响,去看模电书吧,记得里面有讲。同样电阻分压之后,如果不加缓冲,负载也会对它产生影响。两个电路,都可以归结为分压定律和电阻串并联的基本问题。废话少说,上图吧。
lihuizju 发表于 2011-11-19 19:56 | 显示全部楼层
楼主 RC滤波之后,如果不加缓冲,那么,负载会对滤波电路的特性产生影响,去看模电书吧,记得里面有讲。同样电阻分压之后,如果不加缓冲,负载也会对它产生影响。两个电路,都可以归结为分压定律和电阻串并联的基本 ...
同意你的观点。
beiguo8112 发表于 2011-11-19 19:57 | 显示全部楼层
LZ可以试一下只接一个跟随器,并将分压电阻移至R3端,和R3组成并联电阻,适当改变C值试一下
pjy 发表于 2011-11-19 23:01 | 显示全部楼层
用于对负载敏感的电路,比如:某种类型的正弦波振荡器,单级隔离的情况下,负载的改变会引起频率的偏移。
 楼主| hoot2010 发表于 2011-11-19 23:18 | 显示全部楼层
谢谢大家的指点,获益匪浅
谢谢大家的指点,获益匪浅
